Создание спирального элемента или тела, такого как винтовые пружины и резьбы на цилиндрических поверхностях.
На ленте:
вкладка "3D-модель"
панель "Создание"
Пружина
Выбор профиля и оси, а также задание направления навивки. Профиль и ось должны располагаться на одном эскизе, если ось не является рабочей осью.
Контур — автоматический выбор контура. При наличии нескольких контуров следует указать один из них.
Оси — выбор прямого отрезка или рабочей оси для определения оси симметрии. Ось не должна пересекать контур. Чтобы изменить направление витка, щелкните значок "Направление".
Тело: выбор твердого тела для работы, если их несколько.
Задание направления навивки (по часовой стрелке или против нее).
Тело — создание нового твердотельного объекта на основе замкнутого контура.
Поверхность — создание новой поверхности на основе замкнутого или разомкнутого контура. Может использоваться в качестве вспомогательной поверхности для ограничения других элементов.
Объединение Добавление созданного пружиной объема к другому элементу или телу.
Вычитание Удаление созданного пружиной объема из другого элемента или тела.
Пересечение: создание нового элемента, занимающего объем пересечения пружины и другого элемента или тела. Удаление материала, не входящего в общий объем.
Новое тело Создание нового твердого тела. Данная команда выбирается по умолчанию, если создаваемая пружина является первым твердотельным элементом в файле детали. Используйте эту команду, чтобы создать тело в файле детали, в котором уже имеются другие твердые тела. Каждое тело представляет собой набор независимых элементов, не связанных с другими телами.
Тело может иметь общие элементы с другими телами.
Задание параметров построения пружины: шага, числа витков и высоты. Значения двух из них вводятся вручную, величина третьего параметра вычисляется автоматически.
Задаваемые пары параметров: шаг и вращение, вращение и высота, шаг и высота или спираль.
Расстояние между соседними витками пружины.
Расстояние между центрами профилей начала и конца пружины.
Число витков пружины. Значение должно быть больше нуля, оно может быть дробным (например, 1,5). В числе витков учитываются все конечные условия, которые можно указать.
Угол конуса (при необходимости) для всех типов пружины, кроме спирали.
Задание метода построения начала и конца пружины. Допускается поджатие только крайних витков пружины, но не ее профиля.
Для задания параметров "Натуральный" или "Плоский" для обоих концов пружины, нажмите стрелку вниз. Для каждого из торцов можно указать отдельный метод.
Длина переходного участка в градусах. Как правило, устанавливается значение, меньшее полного витка. На иллюстрации показана пружина, в верхней части которой выполнено построение методом "Натуральная", а в нижней части задан переходный участок в одну четверть витка (90 градусов), но без плоского участка.
Длина плоского участка в градусах. Плоский участок следует после переходного участка, на нем шаг между витками равен нулю. Он используется для построения плоского торца пружины. На следующей иллюстрации показана пружина, аналогичная предыдущей, но с половиной витка (180 градусов) плоского участка на нижнем торце.
