Модуль "Провода и кабели" предоставляет широкий выбор автоматизированных функций и команд для создания проектов, документации и отчетов по проводам и кабелям:
- Проекты кабельных трасс
- Создание и редактирование файлов сборок кабельных трасс.
- Вставка проводов и кабелей.
- Вставка соединений.
- Определение сегментов, расчет длин и диаметров узлов.
- Распределение пространства путем определения возможных трасс проводов, кабелей и плоских кабелей в сборке.
- Трассировка проводов и кабелей через сегменты трасс.
- Определение и размещение соединителей
- Редактирование проектов трасс
- Размещение соединений, прикрепление виртуальных деталей и выполнение других изменений.
- Управление вхождениями проводов и кабелей в сборках.
- Копирование полной трассы кабеля для использования в другом месте
- Редактирование и выборка определений объектов прокладки кабелей из библиотеки.
- Отчеты и документация
- Создание отчетов нескольких стандартных типов или их адаптация с учетом определенных требований.
- Представление информации о сборках кабельных трасс в виде обычных чертежей или чертежей панели настройки.
- Сохранение информации о сборке кабельных трасс в формате .xml.
- Импорт перечней электрической подключаемости проводов (в том числе кабельных проводов) с использованием файловых форматов .csv или .xml
- Создание двумерной модели кабеля с интеллектуальными свойствами и размерами, обеспечивающими автоматическое обновление при изменении трехмерной модели.
- Библиотека компонентов
- Разработка и публикация сведений о соединителях в библиотеке компонентов.
- Выборка универсальных или опубликованных соединителей из библиотеки компонентов.
Прим.: Если выполняются операции, специфические для системы Autodesk Inventor, в отношении сегментов, проводов, кабелей и плоских кабелей, то могут возникать проблемы с операциями в модуле "Провода и кабели". Например, не используйте такие операции Autodesk Inventor, как выдавливание, сдвиг и т. д., для изменения объектов прокладки кабелей.
