Модуль "Провода и кабели" предоставляет знакомую среду сборки Inventor и команды для добавления и редактирования кабелей, проводов и сегментов.
Существует несколько способов перехода в среду проводов и кабелей:
В среде сборки на вкладке "Сборка" имеется команда, предназначенная для добавления сборок кабельных трасс к проекту. Эта команда доступна только в том случае, если установлена система Inventor Routed Systems или Inventor Professional.
После добавления первой кабельной трассы отображаются команды для создания проводов и кабелей.
При контекстном редактировании сборки кабельной трассы среда проводов и кабелей является активной, а на ленте отображается вкладка "Провода и кабели".
Провода и кабели
Вкладка Провода и кабели используется для создания проводов, кабелей и сегментов, трассировки проводов, определения библиотеки проводов и кабелей и вывода отчетов. Для обращения к другим командам моделирования сборок следует использовать вкладки на ленте, находясь в среде проводов и кабелей.
Дополнительные команды моделирования проводов и кабелей находятся в следующих местах:
Содержит панели инструментов и команды для среды проводов и кабелей.
Элементы браузера "Провода и кабели" содержатся в браузере "Модель". К ним относятся составляющие одной или нескольких сборок кабельных трасс в иерархии. Сборки кабельных трасс служат контейнерами для всех объектов, создаваемых или размещаемых при соответствующей трассе кабеля.
Переключение между объемным изображением проводов, сегментов и плоских кабелей и их изображением в виде осевых линий. Активизируется при редактировании обычных деталей Autodesk Inventor. Этот набор команд используется для создания соединителей.
Активизируется при редактировании обычных деталей Autodesk Inventor. Эта команда используется для создания соединений.
Активизируется при выборе команды "Панель настройки" на вкладке "Провода и кабели". Этот набор команд используется для изменения и создания пояснений для двухмерных представлений трехмерных трасс кабелей.
Команда "Вид панели настройки" используется в стандартной среде чертежа для создания панели настройки в открытом чертеже.
Используйте команду "Вид соединительного элемента" для добавления соединителей в свой чертеж.
Панель "Провода и кабели" также добавляет типы и единицы изменения электрических данных, уникальные для этого электрического домена, и обеспечивает доступность соединителей из библиотеки компонентов.
| Дополнительная информация | |
| Раздел справки |
