Определяется информация о компонентах для каждого компонента, созданного из выбранных тел. Можно щелкать заголовки столбцов для изменения порядка записей.
| Вызов: | |
Лента:
вкладка «Управление»
панель «Компоновка»
«Создать компоненты»
Выполнение команды создания компонентов: этапы выбора и нажатие кнопки "Далее" |
Все тела как поверхности |
Щелкните, чтобы создать поверхности из выбранных твердых тел вместо тел. |
Выбранные тела |
Отображаются тела, выбранные для команды создания компонентов. Это столбец нельзя редактировать. |
Имя компонента |
Введите имя каждого компонента. |
Шаблон |
Выберите шаблон, используемый для создания компонента. Тип по умолчанию задается в диалоговом окне "Параметры создания компонентов". Выберите строку и щелкните значок обзора наверху столбца, чтобы перейти к обзору шаблонов. |
Структура спецификации |
Выберите структуру спецификации для компонента. |
Местоположение файла |
Выберите или перейдите к местоположению файла, в котором создан этот компонент. Щелкните запись правой кнопкой мыши, чтобы выбрать один из доступных параметров. Рабочее пространство определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта. Исходный путь определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и деталь подосновы. Местоположение целевой сборки определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и целевая сборка. Пользовательский путь определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта. Чтобы перейти в другую папку, выберите строку и щелкните значок обзора сверху столбца. |
Заимствовать параметры |
Масштабный коэффициент Выберите или введите масштабный коэффициент для применения к производным объектам. По умолчанию используется значение 1.0. Зеркальная деталь Выберите для зеркального отражения детали. В качестве плоскости отражения используется одна из координатных плоскостей XY, XZ или YZ. |
Включить параметры |
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно включения параметров. |
Вернуться к выбору |
Щелкните, чтобы вернуться в диалоговое окно "Создание компонентов: выбор". |
ОК |
Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить команду "Создать компоненты" и закрыть диалоговое окно. Компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки. |
Применить |
Нажмите кнопку "Применить", чтобы выполнить команду создания компонентов. Окно исходной детали остается открытым, и снова открывается диалоговое окно "Создание компонентов: выбор". Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные компоненты. Новые компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки. |
