Использование позиционных представлений, созданных в среде сборки в виде ключевых кадров для анимации. Анимация деталей, при которой детали перемещаются в любое место в нулевой момент времени, после чего запускается анимация в контексте, отличном от главного вида или основного состояния.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Анимация"
"Позиционные представления"
В браузере щелкните правой кнопкой мыши главный узел позиционного представления, а затем выберите пункт "Анимация позиционных представлений". |
Представление |
Начало Окончание |
Время |
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации. Прим.: Поля времени активны только в том случае, если это необходимо для выполнения действия.
Профиль скорости |
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в одном поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно. Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг–/10th секунды. Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию – 20, 60, 20. Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости. Использовать настройки по умолчанию. Установка профиля скорости по умолчанию — 20%, 60%, 20%. Постоянная скорость. Указание одинаковой скорости для всей анимации. Сброс. Восстановление параметров, заданных по умолчанию. |
Выполнение действия и запуск нового действия |
Инкремент нового действия |
- указание времени начала инкремента нового действия. |
