Вызов: |
Панель инструментов:
Экспорт спецификации. В диалоговом окне "Спецификация" установите необходимые параметры. |
Экспорт спецификации в блокнот инженера. В диалоговом окне "Вставить в блокнот инженера" установите необходимые параметры. |
Сортировка: сортировка содержимого спецификации. Сортировку в отображаемом в спецификации столбце можно выполнять в возрастающем и убывающем порядке. |
Перенумерация: перенумерация всех или выбранных строк в соответствии с текущим порядком сортировки строк в таблице спецификации. Номера определяются также с помощью начального значения и приращения. Прим.: Если предварительно были выделены строки, то строки, принадлежащие тому же родительскому компоненту, но не входящие в выделение, перенумерованы не будут.
Выбор столбцов - отображение диалогового окна "Адаптация", в котором можно добавлять или удалять столбцы спецификации. |
Добавить столбцы настраиваемых свойств Inventor: добавление в спецификацию нового настраиваемого столбца свойств Inventor. В диалоговом окне "Добавить столбцы настраиваемых свойств Inventor" введите имя и укажите тип данных для нового столбца. |
Параметры вида: Включить/отключить вид спецификации- включение или отключение определенного типа вида спецификации. Свойства вида - установка уровня и параметров, касающихся нумерации компонентов, отображаемых на вкладке "Структурированные". Опция активна при активных вкладках "Структурированные" и "Данные модели". |
Показать/Очистить |
Функция включается, если выбранная строка доступна только для чтения/записи и содержит слитые и перенесенные элементы, в которых запрещено редактирование. Если выбрано значение "Показать", то для редактирования доступны только расширенные элементы. |
Настройка слияния строк номера детали позволяет рассматривать различные компоненты с одинаковым номером детали как один и тот же компонент. Чтобы предотвратить слияние строк по одинаковым номерам деталей, отмените выбор параметра. |
Обновить массовые свойства всех строк позволяет обновить массу для всех компонентов в сборке. |
Панель формул:
Создать выражение |
Открытие диалогового окна "Выражение свойства". Создание выражения, которое сохраняется для соответствующего свойства. |
Поле "Выражение" |
Отображение выражения или значения, соответствующего выбранной ячейке спецификации. |
Виды спецификации:
Данные модели |
Данная функция позволяет отображать данные спецификации в структуре, эквивалентной структуре модели данных сборки. Такое отображение данных используется для редактирование ссылочных и фантомных компонентов. Этот вид не является фактическим видом спецификации, который может быть указан в списке деталей. |
Структурированный |
Это фактический вид спецификации, который может быть указан в списке деталей. |
Только детали |
Отображаются все компоненты в форме простого списка. Обычные сборки не отображаются на виде "Только детали". |
Вид параметрической сборки |
Данная функция позволяет отобразить количество элементов параметрической сборки. |
Адаптация спецификации:
Импорт |
Импорт и применение параметров адаптации столбцов спецификации и настроек слияния строк в текущую сборку. |
Экспорт |
Экспорт текущих параметров адаптации столбцов спецификации в файл xml. |
Сортировать по возрастанию |
Данная функция позволяет добавить столбец в набор сортировки. Предоставляется возможность использования значений столбцов для сортировки спецификации по возрастанию. |
Сортировать по убыванию |
Данная функция позволяет добавить столбец в набор сортировки. Использование значений столбцов для сортировки спецификации по убыванию. |
Очистить |
Данная функция позволяет очистить набор сортировки. Позиции спецификации остаются в состоянии последней сортировки. |
Вписать |
Данная функция позволяет изменить размеры выбранного столбца для вмещения текущего содержимого каждой ячейки этого столбца. Функция недоступна, если выбрана опция "Вписать все столбцы". |
Вписать все столбцы |
Данная функция позволяет изменить размеры всех видимых выбранных столбцов для вмещения содержимого каждой ячейки. При выборе этой функции ширина любого столбца изменяется таким образом, чтобы наилучшим образом соответствовать размеру содержимого столбца при его изменении. |
Адаптация рабочего цикла столбца |
Отображение диалогового окна "Адаптация", в котором можно добавлять или удалять столбцы спецификации. |
Добавить настраиваемые свойства Inventor (все компоненты) |
Данная функция доступна только для пользовательских столбцов: добавление пользовательского свойства Inventor для всех компонентов. |
Открыть |
Открытие файла компонентов (сборки или детали) в новом окне. При этом закрывается диалоговое окно "Спецификация". |
Перенумерация |
С помощью этой функции можно перенумеровать все или выбранные строки в соответствии с текущим порядком сортировки строк в таблице "Спецификация". |
Развернуть/Свернуть |
Данная функция позволяет развернуть/свернуть все строки дочерних компонентов для выбранной родительской строки. |
Копировать |
Копирование выбранных строк спецификации в буфер обмена. |
Вставить |
Вставка содержимого буфера обмена в выбранную строку спецификации. |
Заглавные |
Перевод всех букв в выбранной строке спецификации в заглавные. |
Найти |
Поиск строк в таблице спецификации |
Заменить |
Замена всех вхождений указанного текста в выбранной строке. |
Открыть |
Копировать |
Копирование выбранных ячеек спецификации в буфер обмена. |
Вставить |
Вставка содержимого буфера обмена в выбранную ячейку спецификации. |
Заглавные |
Найти |
Заменить |
Замена всех вхождений указанного текста в таблице спецификации. |
Подсчитать количество/статическое количество |
Проверка того, является ли значение "Количество" вычисленным или переопределенным. Эта функция доступна только для ячеек в столбце "Количество". Прим.: При редактировании значения "Количество" автоматически выбирается "Статическое количество". Чтобы отменить переопределение следует использовать параметр "Вычисленное значение".
