Служит для определения, размещения и ориентации соединительного элемента трубопровода.
Эта команда построения соединительного элемента служит для определения, размещения и ориентации соединительного элемента трубопровода в детали или сборке Autodesk Inventor, которые будут использоваться в программах AutoCAD MEP или Revit MEP. Обмен BIM рассчитывает положение соединительного элемента на основе определения его геометрии.
панель "Автор"
"Соединение водопровода"
Форма |
Определение формы соединительного элемента. Если задан параметр "Неопределенный", то можно выбирать любую овальную, круглую и прямоугольную грань. |
Определение геометрии |
Выбор положения и ориентации соединительного элемента. Используйте команду "Выбор" для выбора грани компонента Autodesk Inventor, на который планируется разместить соединительный кабельный лоток. Положение кабельного соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке. Нажмите "Направление", чтобы выбрать стандартное направление для соединительного водопровода при его размещении. |
Размер |
Чтобы настроить диаметр соединителя, снимите флажок "Вспомогательное". Введите числовое значение в поле "Диаметр". Если флажок поставлен, то диаметр привязывается к размеру выбранной грани. |
Свойства |
Из выпадающего списка выберите тип соединения. |
