Можно присваивать имена переменным размеров или создавать собственные параметры. Кроме того, можно создавать формулы с использованием математических выражений. Если в момент наложения размеров формула не была создана, то для добавления и редактирования формул можно использовать диалоговое окно настройки параметров.
- Выберите на ленте
вкладку "Управление"
панель "Параметры"
" Параметры"
для открытия диалогового окна "Параметры".
- Обратите внимание на то, что параметр d0 в столбце Параметры модели отображается как Ширина. Параметр модели также показывает, что параметр d1 равен значению Ширина.
Прим.: Имена переменных чувствительны к регистру, использование пробелов в имени не допускается.
- После завершения нажмите "Готово".
Совет: В области уравнений или в диалоговом окне "Редактирование размеров" для создания математической формулы можно использовать алгебраические операторы. Неполные или содержащие ошибки уравнения показаны красным цветом.
- Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области графического окна. Для просмотра размеров без имен параметров выберите в дополнительном меню "Отображение размеров", а затем "Допуск".
- Завершите создание эскиза одним из следующих способов:
Выберите команду Принять эскиз.
- Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите "Завершить 2D эскиз" в отслеживающем меню.
В левой верхней области отображаемого экрана нажмите кнопку Возврат на панели быстрого доступа.
После принятия эскиза выполняется автоматическое переключение на исходный вид (изометрический).
- Создание выдавливания.
Выберите
вкладку "3D-модель"
панель "Создание"
Выдавливание
или выберите команду "Выдавливание" в отслеживающем меню. Выберите и перетаскивайте золотую стрелку для изменения расстояния до отображения в поле ввода значения 20 мм. Также с помощью клавиатуры можно ввести значение 20.
- Для создания выдавливания и завершения выполнения команды нажмите зеленую кнопку ОК.
Сохраните файл под именем End Cap Back.
Назад | Далее
