Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Создать"
"Сгиб"
Сгиб Контролирует выбор кромок и задание радиуса сгиба. |
Кромки - выбор модели кромки на каждой грани. Можно осуществить предварительный просмотр сгиба. Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости для создания сгиба. |
Радиус сгиба |
Отображается радиус сгиба по умолчанию. Кнопка-стрелка позволяет выбрать другие параметры:
Сгиб |
Щелкните здесь, чтобы просмотреть материал в окне Удлинение сгиба, который является общим для элементов сгиба, грани и фланца с отгибом. |
Двойной сгиб |
Фиксированные кромки |
Создание двух равных сгибов между гранями. В зависимости от расстояния между гранями, сгибы либо располагаются по касательной, либо между ними создается новая грань. Грани не обрезаются и не удлиняются. |
45 градусов |
Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости для создания сгибов. В зависимости от расстояния между гранями, сгибы либо располагаются по касательной, либо создается новая грань листового металла с 45-градусным углом между сгибами. |
Полный радиус |
Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости и вставка сгиба полного радиуса (полукруга), равного половине расстояния между гранями. |
90 градусов |
Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости и вставка сгиба в 90 градусов. | |
Обратить фиксированное ребро — обрезка или удлинение совпадающего ребра (выделено красным цветом на новой грани) и фиксирование первого ребра. Если этот параметр не выбран, происходит обрезка или удлинение первого ребра, а совпадающее ребро фиксируется. По умолчанию для параметров сгиба "45 градусов", "Фикс. радиус" и "90 градусов" первое выбранное ребро фиксируется, а совпадающее ребро обрезается или удлиняется. |
Для получения информации по вкладке "Развертка", см. Справочник параметров развертки деталей из листового металла.
Для получения информации по вкладке "Параметры просечки под сгиб" см. Справочник параметров просечки под сгиб.
OK |
Создание (или изменение) элемента сгиба с использованием заданных параметров и настроек и закрытие диалогового окна. |
Отмена |
Отклонение внесенных изменений параметров или настроек и закрытие диалогового окна. |
