Файл данных, значения в котором указываются через запятую, содержит описание каждого импортируемого в библиотеку "Провода и кабели" объекта кабеля. Столбцы в нем разграничиваются с помощью определяемого страной разделителя элементов списка столбцов - обычно это запятая. Каждый ряд в файле данных провода содержит данные, служащие для создания нового провода библиотеки. В файлах данных кабеля каждый ряд соответствует проводу кабеля со свойством "Имя кабеля", ссылающегося на соответствующее определение кабеля. Свойства кабеля импортируются в определение кабеля со свойством "Имя кабеля". Ссылки "Код провода" и "Имя провода" описывают провод кабеля в определении кабеля, поэтому провода кабеля должны уже иметься в библиотеке или их необходимо импортировать перед импортом определений кабеля.
Для экспорта данных библиотеки создается файл данных в том же формате, за исключением необходимости экспортировать обязательные свойства. Типы экспортируемых данных зависят от выбранного файла конфигурации.
Порядок свойств определяется списком в третьем ряду файла конфигурации. Строки комментариев предваряются символом // и потому в ходе импорта игнорируются.
Для каждого провода необходимо ввести следующие данные:
Имя провода |
Уникальное имя провода библиотеки. |
Вид |
Название представления, которым провод будет изображен в графическом окне. Представление должен соответствовать одному из предварительно заданных представлений в шаблоне сборки кабельных трасс. Можно создать и другие представления, добавив их в шаблон. Если представление не совпадает с предварительно заданным, оплетка не импортируется. |
Наружный диаметр |
Наружный диаметр провода. |
Другие рекомендации:
Для каждого кабеля необходимо ввести следующие данные:
Имя кабеля |
Уникальное имя кабеля библиотеки. |
Наружный диаметр |
Наружный диаметр кабеля. Если это значение не указано, то оно вычисляется на основе размеров проводов кабеля. |
Имя провода |
Имя провода библиотеки, сопоставленного проводу кабеля. Это должен быть существующий провод библиотеки, иначе провод кабеля импортирован не будет. |
Код провода |
Уникальный идентификатор провода в кабеле. |
Для каждого соединения необходимо ввести следующие данные:
Имя соединения |
Уникальное имя соединения библиотеки. |
Для каждого плоского кабеля необходимо ввести следующие данные:
Имя плоского кабеля без контактов |
Уникальное имя плоского кабеля библиотеки без контактов. |
Количество проводов |
Количество проводов, входящих в выбранный плоский кабель без контактов. |
Шаг |
Приращение длины проводов в выбранном плоском кабеле без контактов. |
Высота |
Высота или толщина выбранного плоского кабеля без контактов. |
Ширина |
Ширина выбранного плоского кабеля без контактов. |
Для каждого терминала необходимо ввести следующие данные:
Имя терминала |
Для каждого уплотнения необходимо ввести следующие данные:
Имя уплотнения |
Уникальное имя уплотнения библиотеки. |
Для каждой пробки необходимо ввести следующие данные:
Имя пробки |
Уникальное имя пробки библиотеки. |
Для каждой метки необходимо ввести следующие данные:
Имя метки |
Уникальное имя метки библиотеки. |
Высота |
Высота печатной области метки. |
Ширина |
Ширина печатной области метки. |
Для каждой оплетки необходимо ввести следующие данные:
Имя оплетки |
Уникальное имя оплетки библиотеки. |
Вид |
Название, определяющее представление сегмента, которому сопоставлена оплетка. Обычно им является представление сегмента или оплетки. Представление должен соответствовать одному из предварительно заданных представлений в шаблоне сборки кабельных трасс. Можно создать и другие представления, добавив их в шаблон. Если представление не совпадает с предварительно заданным, оплетка не импортируется. |
Толщина |
Толщина оплетки. |
Для каждой пользовательской виртуальной детали необходимо ввести следующие данные:
Имя виртуальной детали |
Уникальное имя пользовательской виртуальной детали библиотеки. |
Образец файла проводов
Следующий файл служит для импорта перечисленных проводов в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами и свойствами "Номер детали" и "Эталон".
//Имя провода,Представление,Внешний диаметр,Категория,Номер детали,Эталон
24AWG-BLK,черный,0.024,общий,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,коричневый,0.024,общий,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,красный,0.024,общий,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,желтый,0.024,общий,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,оранжевый,0.024,общий,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,зеленый,0.024,общий,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,синий,0.024,общий,24AWG_BLU,24
При необходимости см. соответствующий файл конфигурации.
Образец файла кабелей
Следующий файл служит для импорта перечисленных кабелей в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами.
//Имя кабеля,Категория,Номер детали,Внешний диаметр,Код провода, Имя провода
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0,2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0,2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0,2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0,2,4,22BLK
Образец файла соединений
Следующий файл служит для импорта перечисленных соединений в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами.
//Имя библиотеки, Категория,Номер детали, Внедренная длина, Пользовательский_тип
Splice_L,размер,SP_L_001,0,3дюйма,1s,a,a,a
Splice_M,размер,SP_LM001,0,32дюйма,12,a,a,a
Splice_LS,размер,SP_S_001,0,31дюйма,13,a,a,a
Образец файла терминалов
Следующий файл служит для импорта перечисленных терминалов в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами.
//Имя,Категория,Номер детали,Мин. эталон, Макс. эталон, Тип эталона
Female_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1001,24,18,диапазон
Female_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1002,,16,фиксированный
Male_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1003,24,18,диапазон
Male_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1004,,16,фиксированный
Образец файла уплотнений
Следующий файл служит для импорта перечисленных уплотнений в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами.
//Имя,Категория,Номер детали,Мин. наружный Диаметр,Макс. наружный Диаметр,Тип диаметра
Seal_18-22AWG,Series_1001,SL-1002,0.5735,0.723,диапазон
Seal_16AWG,Series_1001,SL-1001,,0.8282,фиксированный
Образец файла пробок
Следующий файл служит для импорта перечисленных пробок в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами.
Plug_Series_1000,Series_1000,PL-1001
Plug_Series_1001,Series_1001,PL-1002
Образец файла меток
Следующий файл служит для импорта перечисленных меток в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами.
//Имя,Категория,Номер детали,Высота,Ширина
Wire_Label,Clear,LB_1001,0.25,0.5
Wire_Label,White,LB-1002,0.25,0.5
Part_Label,White,LB-1003,0.5,1
Образец файла оплеток
Следующий файл служит для импорта перечисленных оплеток в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами.
//Имя,Категория,Номер детали,Представление,Толщина стенки,Мин. диаметр, Макс. диаметр, Тип диаметра
Sleeve_.25-1.25,Wire_Sleeve,WS-1000,Wire Sleeve,0.01,0.25,1.25,диапазон
Spiral_Wrap_.5-2,Spiral_Wrap,SW-1000,Spiral Wrap,0.01,0.5,2,диапазон
Corrugated_Tube_1.5,Corrugated_Tube,CT-1000,Corrugated Tube,0.01,,1.5,фиксированный
Образец файла пользовательских виртуальных деталей
Следующий файл служит для импорта перечисленных пользовательских виртуальных деталей в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами.
Clip01,Misc,CP-1000
Solder,Misc,SD-1001
Tye_Wrap,Misc,TW-1000
Образец файла плоских кабелей без контактов
Следующий файл служит для импорта перечисленных плоских кабелей без контактов в библиотеку "Провода и кабели" с обязательными свойствами.
//Имя,Категория,Номер детали, Представление первого провода, Представление обмотки плоского кабеля,Число проводов,Шаг,Высота,Ширина,Эталон,Размер ядра
28AWG_10Con,стандартный серый,28AWG_10Con,красный,серый,10,0.050,0.035,0.500,28,
28AWG_14Con,стандартный серый,28AWG_14Con,красный,серый,14,0.050,0.035,0.710,28,
28AWG_16Con,стандартный серый,28AWG_10Con,красный,серый,16,0.050,0.035,0.800,28,
