Добавляет, изменяет и удаляет свойства выбранных электрических деталей и вхождений электрических деталей.
Вызов: |
Существуют три способа доступа к вхождениям деталей:
Отображает название детали, номер детали и условное обозначение.
Имя детали |
Отображает имя детали, являющееся именем файла Autodesk Inventor. Этот параметр нельзя редактировать в свойствах проводов и прокладки кабелей. |
Обозначение |
Отображает номер детали, являющийся номером детали Autodesk Inventor. Этот параметр нельзя редактировать в свойствах проводов и прокладки кабелей. |
КодОбоз |
Задает уникальный идентификатор, наносящий деталь на схему. На уровне детали параметр КодОбоз является необязательным, но он нужен для каждого вхождения детали. |
Тип |
Выводит информацию о типе разъема — внутренний, внешний или без типа. Это особенно важно при экспорте данных в AutoCAD Electrical в формате .xml. |
Задает имя, тип данных и значение свойств.
Имя |
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка. |
Тип |
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка. |
Значение |
При необходимости введите значение для выбранного свойства. |
Добавить |
Добавление нового свойства в список. |
Изменить |
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства. |
Удалить |
Удаление выбранного свойства из списка. |
