Создание новой камеры в активном документе. Определение параметров для графического отображения камеры.
Для редактирования существующей камеры в обозревателе щелкните правой кнопкой мыши узел камеры и нажмите "Редактировать". Также можно дважды щелкнуть по узлу камеры, чтобы открыть диалоговое окно редактирования.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Сцена"
"Камера"
Камера
Размещение |
Цель. Щелкните в любом месте модели, установив тем самым точку цели , или щелкните за пределами модели, чтобы установить цель на плоскости вида на том же расстоянии просмотра, что и существующая цель. Отображение предварительного вида цели/направления новой камеры при перемещении указателя мыши. Положение. Щелкните точку вдоль линии направления камеры, тем самым установив камеру в этой точке. Удлинение линии направления до линии стандартной длины в том случае, если это расстояние больше, чем текущее расстояние до камеры. |
Зумировать |
Указание угла изменения масштаба камеры для определения горизонтального обзора камеры. Значение по умолчанию — 45,0; диапазон — от 1,0 до 150,0 градусов. |
Проекция |
Установка в качестве режима просмотра режима параллельной проекции или режима перспективной проекции . Прим.: Параметры проекции недоступны для анимации и отключены во время выполнения анимации камеры.
Угол вращения |
Определение угла поворота относительно направленной оси камеры. Нулевое значение угла поворота означает, что вертикальная направленная ось камеры лежит на оси Y. Значение по умолчанию — 0; диапазон — от -180,0 до 180,0 градусов. |
Связать с видом |
Если установлен этот флажок, активный вид будет обновлен в соответствии со свойствами камеры, а графическое изображение камеры будет скрыто Если этот флажок снят, появится графическое изображение камеры, а предыдущие параметры просмотра для активного вида будут восстановлены. Значение по умолчанию будет отменено. |
Включить |
Если включена эта функция, Studio выполняет расчет эффектов глубины резкости при визуализации в режиме перспективной проекции. По умолчанию функция выключена, флажок снят. |
"Предельные значения фокуса" или "Диафрагма" |
Выбор способа отображения глубины резкости и включение соответствующих элементов управления. Если глубина резкости становится почти бесконечной (эффект незаметен), некоторые элементы управления отключаются до восстановления таких значений параметров настройки, при которых эффект глубины резкости заметен. |
Близко |
Параметр "Близко" используется для настройки ближайшего приблизительного расстояния от камеры, на котором объекты находятся в фокусе. |
Далеко |
Параметр "Далеко" позволяет указать приблизительное расстояние от камеры, начиная с которого объекты выходят из зоны резкости. |
Диафрагма |
Настройка значения глубины резкости. При уменьшении этого значения глубина резкости уменьшается, при увеличении — растет. |
Плоскость фокуса |
Настройка расстояния от камеры, на котором объекты попадают в фокус. |
Привязать плоскость фокуса к цели камеры |
Установка совмещения плоскости фокуса с целью камеры. Если связь включена, то независимо от того, куда вставляется цель камеры, и, для какой цели камеры создается анимация, цель всегда будет в фокусе. |
