Задание настроек отображения конструкторских примечаний в Блокноте инженера.
"Параметры"
вкладка "Примечания"
Задание вида отображения примечаний в модели.
Отображение примечаний модели в виде значков. Установить этот флажок для отображения конструкторских примечаний в виде значков в графическом окне. Снимите этот флажок, чтобы не показывать значок.
Отображение текста примечаний в модели в виде всплывающих окон. Установить этот флажок для отображения текста конструкторских примечаний при наведении курсора на значок примечания. Снимите этот флажок, чтобы не отображать текст примечаний.
Определяются параметры архивации для конструкторских примечаний.
Сохранение примечаний, относящихся к удаленным геометрическим объектам. Установить этот флажок для сохранения примечаний к геометрическим объектам, которые были удалены. Снимите этот флажок для удаления примечаний во время удаления геометрических объектов.
Установка цвета элементов конструкторских примечаний. Кнопка в виде квадрата определенного цвета отображает цветовые настройки для каждого элемента. Для изменения цвета элемента щелкните цветной квадратик, чтобы открыть диалоговое окно цвета, и выберите цвет.
Задание цвета фона для полей конструкторских примечаний.
Задание цвета стрелки для конструкторских примечаний.
Установка цвета подсветки компонента в видах примечаний.
Импорт
Импорт: импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Использовать параметры, связанные с AutoCAD: использование настроек, аналогичных настройкам AutoCAD.
Использовать настройки Inventor: установка параметров приложения по умолчанию.
Экспорт
Сохранение текущих параметров окна "Настройка" в файл XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Обратите внимание на места установки операций импорта и экспорта:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences
