Исправление преобразованных данных с использованием допуска "Допустимое изменение". Вывод отчета об обнаруженных ошибках и группировка ошибок по типу в обозревателе. Чтобы показать глиф ошибки во всех местах, щелкните папку типа ошибки. Чтобы показать один глиф ошибки, разверните папку ошибок и нажмите отдельную запись ошибки.
Совет: Чтобы выбрать несколько ошибок, используйте клавиши Shift или Ctrl.
Щелкните глиф, чтобы выполнить зумирование до ошибки и активировать мини-панель инструментов исправления.
Вызов:
В обозревателе деталей дважды щелкните узел исправления, чтобы перейти в среду исправления. Чтобы начать процедуру, выберите команду "Найти ошибки", а затем выполните одно из перечисленных ниже действий.
- Выберите на ленте
вкладку "Исправление"
панель "Исправление"
"Исправить ошибки"
. Выбрать все проверки для всех тел. Данные также можно выбрать в графическом окне или в обозревателе.
- В обозревателе щелкните узел исправления правой кнопкой мыши и выберите команду "Исправить ошибки".
Прим.:
- под словом "данные" понимаются тела и поверхности.
- Команда "Исправить ошибки" недоступна, пока выполняется команда "Найти ошибки".
- Если тело не содержит ошибок, команда "Исправить ошибки" недоступна.
Тела: выбор твердых тел в графическом окне или обозревателе.
Выбрать все: выбор всех тел в среде исправления в обозревателе.
Допустимое изменение: выбор или ввод значения для максимального допуска между свободными кромками.
Анализ выбранных тел: текстовый и графический отчет о том, в какой мере допуск "Допустимое изменение" позволяет исправить модель.
