Добавление аннотации к форме концов сварного шва на чертеже или на трехмерные сварные швы для представления области формы концов сварного шва с заливкой или штриховкой. На чертеже форма концов может быть восстановлена из модели. Стандартные настройки диалогового окна определяются настройками активного стиля сварных швов. |
Вызов: |
Лента: вкладка "Пояснение" панель "Обозначения" "Сварной катет" |
В сварной конструкции выберите вкладку "Пояснение"
"Сварка" , щелкните стрелку сбоку от команды "Сварка", а затем выберите "Сварной катет".
Задание формы концов сварного шва. Выбрать заданную или пользовательскую форму. |
Заданная форма |
Щелкнуть для выбора формы. |
Угловой шов |
J-образный |
V-образный |
U-образный |
Стык. |
Пользовательская форма |
Щелкните для выбора пользовательской формы концов шва. Щелкните вид чертежа для задания формы области заливки. |
Область |
Размер |
Управление размером выбранной заданной формы. Принять стандартный размер или ввести новые значения размера. Выбираемый параметр (катеты или глубина углового шва) также берется из стиля. Опция доступна, если выбрана заданная форма. Сопряжение — форма определяет ширину, высоту или глубину сварного шва. J-образная, V-образная и U-образная фигура определяет ширину и высоту. Шов — форма задает высоту. Ширина формы соединения сварного шва определяется выбором точек при создании формы. Совет: Значения по умолчанию можно изменять в стиле направленного валика сварного шва.
Задание атрибутов заливки для выбранной формы конца швов. |
Заливка |
Задание формата заливки для аннотаций к концам шва. Штриховка — выбор образца штриховки для заливки. Раскрыть выпадающий список и выбрать образец штриховки. Параметр недоступен при установленном флажке "Сплошная заливка". Сплошная заливка — добавление сплошной заливки для заполнения концов шва. Выберите "Сплошная заливка", чтобы произвести заливку конца сварного шва. Снять флажок для использования выбранного образца штриховки для заполнения концов шва. Масштаб — задание масштаба для выбранного образца штриховки. Щелкнуть на стрелке и выбрать масштаб из списка. Параметр недоступен при установленном флажке "Сплошная заливка". Цвет — выбор цвета штриховки или сплошной заливки. Нажмите "Цвет" и выберите цвет. |
