Применение и распределение равномерной нагрузки вдоль выбранной балки.
Вызов: |
Лента: вкладка "Анализ рам" панель "Нагрузки" "Распределенная нагрузка" |
Балка | Активируется при отображении диалогового окна. Выберите балку для применения распределенной нагрузки. После ввода начала в диалоговом окне активизируются другие параметры. |
Направление |
Задание направления нагрузки. По умолчанию применяется направление нормали по отношению к выбранной балке с заданной величиной. Переключатель "Выбор" включен автоматически. Можно выбрать геометрию для задания иного направления нагрузки. Команда смены направления нагрузки обращает направление выбранного вектора в противоположную сторону. |
Величина | Определение величины нагрузки. Если флажок "Конечный вес" снят, величина нагрузки является неизменной вдоль выбранной балки. В начале балки в качестве спецификации угла отображаются 3D символы. |
Конечный вес | Установите флажок, чтобы задать конечную величину нагрузки. Нагрузка распределяется вдоль выбранной балки с увеличением от начала до конца. |
Угол плоскости | Укажите вращение плоскости XY, в которой действует сила. |
Угол в плоскости | Введите угол приложенной силы от оси Z. |
Нестандартный формат |
Если этот флажок установлен, можно указать смещение и длину нагрузки на выбранную балку. Если флажок снят, вся длина балки выбирается автоматически. |
Смещение |
Задайте смещение нагрузки от начала выбранной балки. |
Длина |
Отображение значения длины балки, к которой приложена распределенная нагрузка. |
"ОК" | Создание нагрузки и закрытие диалогового окна. |
Отмена | Закрытие диалогового окна без создания нагрузки. |
Применить | Создание нагрузки без закрытия диалогового окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько нагрузок. |
(Подробности) | Раскрытие диалогового окна для отображения дополнительных кнопок для определения вектора силы. |
Векторные компоненты |
Активизирует кнопки вектора, позволяя более наглядно определить вектор силы. Определите величину соответствующих векторных компонентов для нижеперечисленного: Векторные компоненты
Система координат |
Указание системы координат, в которой действует сила. |
Смещение |
Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную. Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма. |
