Определяется информация о компонентах для каждого компонента, созданного из выбранных блоков. Можно щелкать заголовки столбцов для изменения порядка записей.
| Вызов: | |
Лента:
вкладка «Управление»
панель «Компоновка»
«Создать компоненты»
Лента:
вкладка "Эскиз"
панель "Подоснова"
"Создать компоненты"
Выполнение команды создания компонентов: этапы выбора и нажатие кнопки "Далее" |
Выбранные блоки |
Отображаются определения выбранного блока с определениями вложенных блоков в виде иерархической структуры. Экземпляры блока не отображаются. Это столбец нельзя редактировать. |
Имя компонента |
Введите или выберите имя каждого компонента. Если определение блока было ранее заимствовано компонентом, то активна стрелка, вызывающая меню. Выберите имя существующего компонента или введите новое имя. |
Тип компонента |
Указывает тип целевого компонента. Для изменения целевого типа выбирайте различные шаблоны. |
Шаблон |
Выберите шаблон, используемый для создания компонента. Тип по умолчанию задается в диалоговом окне "Параметры создания компонентов". Выберите строку и щелкните значок обзора наверху столбца, чтобы перейти к обзору шаблонов. |
Структура спецификации |
Выберите структуру спецификации для компонента. |
Местоположение файла |
Выберите или перейдите к местоположению файла, в котором создан этот компонент. Щелкните запись правой кнопкой мыши, чтобы выбрать один из доступных параметров. Рабочее пространство определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта. Исходный путь определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и деталь подосновы. Местоположение целевой сборки определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и целевая сборка. Пользовательский путь определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта. Чтобы перейти в другую папку, выберите строку и щелкните значок обзора сверху столбца. |
Позиционные параметры компонента |
Определяет зависимости сборки, размещенные для компонентов целевой сборки. Создание эквивалентных зависимостей сборки преобразует зависимости в эскизе между экземплярами блока в эквивалентные зависимости сборки между экземплярами компонента родительской сборки. Зависимость от плоскости подосновы - ограничивает движение экземпляров компонента сборки направлением, параллельным эскизу подосновы. Снимите флажок, чтобы перетащить компонент вдоль оси Z детали подосновы и сместить его относительно плоскости подосновы. Включите этот параметр, чтобы заблокировать положение оси Z компонента относительно плоскости подосновы. |
Включить параметры |
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно включения параметров. |
Вернуться к выбору |
Щелкните, чтобы вернуться в диалоговое окно "Создание компонентов: выбор". |
ОК |
Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить команду "Создать компоненты" и закрыть диалоговое окно. Новые компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки. |
Применить |
Нажмите кнопку "Применить", чтобы выполнить команду создания компонентов. Окно исходной детали остается открытым, и снова открывается диалоговое окно "Создание компонентов: выбор". Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные компоненты. Новые компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки. |
