Создание прямоугольных массивов геометрии эскиза.
Лента:
вкладка "Эскиз"
панель "Массив"
"Прямоугольный"
Сменить направление – смена направления массива на обратное.
Количество — определение количества элементов в первом и втором направлении массива (включая выбранную геометрию).
Интервал — задание расстояния для первого и второго направления. В этом поле можно использовать параметрическое уравнение.
Подавить - подавление выбранных элементов массива. Изменение стиля линии на пунктирный. Подавленные элементы не включаются в контуры и не отображаются в эскизах чертежей. В элементах, поглощающих геометрию, элементы необходимо подавлять вручную.
Ассоциативный - задание ассоциативности массива. Если параметр отключен, зависимости удаляются, а массив не обновляется при изменении элемента. Отдельные кривые можно удалить.
Габариты - метод задания интервалов массива в полях "Интервал". Если опция включена, то заданные значения определяют расстояния между первым и последним элементами массива вдоль каждого направления. Если параметр отключен, то интервал задает расстояние между элементами вместо расстояния для всего массива.
