Команда "Перенести" позволяет открыть набор данных из предыдущей версии и перенести его в текущую версию. Команда "Перенести" находит и переносит все зависимые файлы, загруженные в обрабатываемый файл.
Прим.: Команда "Перенести" переносит производные детали, параметрические детали и сборки, вставленные в сборку. Детали или сборки, использованные для создания параметрической детали, параметрической сборки или производной детали, но не загруженные в сборку, не переносятся. Например, параметрический ряд деталей или сборок не переносится; переносятся только те элементы параметрического ряда, которые загружены в сборку.
Прим.: При управлении сложными сборками для переноса данных рекомендуется использовать
Планировщик заданий. В этом случае переносятся все данные из предыдущих версий.
Команда "Перенос" попросит подтвердить перенос файла и зависимых файлов, даже если снят флажок Вывести запрос на сохранение переноса в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Сохранение".
Использование команды "Перенести"
- Откройте файл, созданный в более ранней версии Autodesk Inventor (вплоть до Autodesk Inventor 2008).
- Нажмите
> "Управление" > "Перенести".
Команда "Перенести" доступна только в том случае, если текущий файл не был перенесен.
