Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Можно рассчитывать данные генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Крепление" "Штифт с отверстием под шплин", затем переключитесь на вкладку "Расчет". |
Выберите метод расчета. Здесь определяется, какие параметры являются входными параметрами для расчета. Прим.: Список для выбора доступен, только если выбран штифт.
Расчет штифта с отверстием под шплинт |
Расчет оптимальных размеров штифта с отверстием под шплинт для указанных значений нагрузки, размеров и свойств стыка. |
Проверочный расчет |
Выполняется проверка прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств стыка. |
Используйте "Силу" F для ввода нагрузки. |
Диаметр штифта |
Выберите диаметр штифта. |
Длина штифта |
Выберите длину штифта. |
Ширина штифта |
Выберите ширину развилки. Соответствующий штифт с отверстием под шплинт выбирается на основе этого размера. Пользователь может вручную ввести диаметр или измерить диаметр в Autodesk Inventor с помощью параметров, отображаемых после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования. |
Ширина стержня |
Выберите ширину стержня. Введите значение ширины стержня вилки согласно размерам детали. Если сумма значений ширины развилки и стержня не равна рабочей длине штифта, цвет отображения неравных значений ширины меняется на красный. Это указывает также на неудовлетворительный результат проверки прочности штифта. Соответствующий стержень выбирается на основе этого размера. Пользователь может вручную ввести диаметр или измерить диаметр в Autodesk Inventor с помощью параметров, отображаемых после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования. |
Прим.: Цвет значений в поле редактирования, которые не подходят, изменяется на красный при выборе команды "Рассчитать".
Эксплуатационный коэффициент |
Тип нагрузки и тип крепления. Допустимое значение материала уменьшается в соответствии с выбранным типом. Нажмите кнопку |
Необходимый запас прочности |
С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 10. |
Предупреждение: параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя. |
Материал |
Можно указать собственные значения материала или выбрать материал в базе данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующие три поля редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Допустимое напряжение при изгибе |
Задание допустимого напряжения при изгибе в штифте, используемого в расчете. Штифт с отверстием под шплинт проверяется для изгиба во время проверки прочности. |
Допустимое напряжение среза |
Задание допустимого напряжения среза, используемого в расчете. Проверка влияния среза на развилку осуществляется в ходе проверки прочности. |
Материал |
Можно указать собственные значения материала или выбрать материал в базе данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются в следующие три поля редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Допустимое давление |
Ввод допустимого давления для материала штифта с отверстием под шплинт, имеющего самое плохое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на развилку осуществляется в ходе проверки прочности. |
Материал |
Введите допустимое давление для материала стержня, имеющего наихудшее качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на стержень осуществляется в ходе проверки прочности. |
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку. |
В области отобразится вычисленные значения и результаты проверки прочности штифта с отверстием под шплинт. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать". |
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить. |
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
