диалоговое окно "Параметры экспорта Microsoft Excel"
Вызов:
В среде чертежа
  • Щелкнуть правой кнопкой мыши на спецификации и выбрать "Редактировать спецификацию" из контекстного меню. В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" нажмите кнопку "Экспорт", а затем в диалоговом окне "Экспорт списка деталей" нажмите кнопку "Параметры".
  • Щелкните правой кнопкой мыши общую таблицу или таблицу конфигурации и в контекстном меню выберите "Редактировать". В диалоговом окне "Редактирование таблицы" нажмите кнопку "Экспорт", а затем в диалоговом окне "Экспорт таблицы" нажмите кнопку "Параметры".
Затем можно выбрать столбцы и указать свойства форматирования для данных, экспортируемых в электронную таблицу Excel.
Экспортируемые столбцы
Отображение столбцов списка деталей или таблицы. По умолчанию выбраны все столбцы. Установите флажки радом со столбцами, которые не требуется экспортировать.
Формат
Задание форматирования Excel для применения к данным. Установите флажок, чтобы применить настройки, или снимите его, чтобы игнорировать правила форматирования. В большинстве случаев можно изменить формат с помощью команд Excel позднее.
Применить форматирование ячейки — указывается, что данные должны форматироваться в соответствии с форматированием, установленным в ячейках Excel.
Преобразовать ячейку в текст — форматирование всех данных в виде текста независимо от их содержимого.
Автоподгонка ширины столбца — указывается, будет ли размер столбца изменяться, чтобы вместить данные.
Включить заголовок — резервируется строка для таблицы. Параметр не доступен, если в списке деталей или таблице отсутствует название.
Начальная ячейка — задание строки и столбца для начальной ячейки. По умолчанию используются строка 2 и столбец B.
Шаблон — переход к электронной таблице Excel, которую требуется использовать в качестве шаблона.
