Подготовка
Для моделирования движения в сборке следует определить механические соединения между деталями и добавить для деталей силы (внутренние и/или внешние). Теперь сборка является механизмом. Существует три способа создания соединений.
Изменение сборок для упрощения моделирования
Чтобы ускорить процесс моделирования и сделать его более надежным, перед добавлением соединений и сил или после него внесите в сборку следующие изменения.
  1. Следует учитывать особенности сборки и цель моделирования.
  2. Определите, какие компоненты сборки наиболее важны для моделирования.
  3. Упростите сборку, насколько возможно.
    Прим.: Внесите необходимые изменения в копию сборки, чтобы сохранить информацию о проекте.
    • Изолируйте сборку, необходимую для изучения.
      Например, если требуется изучить рычаги экскаватора, не рассматривайте всю сборку полностью. Скопируйте сборку и удалите ненужные детали. Это упростит процедуру построения и управления, что повысит производительность в целом.
    • Создайте узлы деталей, которые перемещаются как единое твердое тело.
      Например, в сборке может иметься набор болтов, функции которых заключаются том, чтобы сохранять контакт между двумя компонентами и обеспечивать их неподвижность относительно друг друга. Создайте узел, который будет содержать два компонента и болты. Для выполнения этой задачи можно использовать функцию понижения уровня элемента.
  4. Изолируйте компоненты, представляющие интерес, а также другие компоненты, существенно влияющие на моделирование.
    Чтобы определить, насколько ощутим эффект, учитывайте размер и допуски необходимых результатов.
  5. Перед добавлением двумерного контактного соединения убедитесь, что нормали компонентов, ребра или контуры которых используются как входные, направлены наружу (2) в сторону от места соединения, и компоненты не проникают друг в друга и не пересекаются (1) между собой.
Принципы работы динамического моделирования
Далее приведены основные сведения о динамическом моделировании в Autodesk Inventor - принципы моделирования и влияние на условия модели.
