диалоговое окно «Целевые параметры экспорта»
Задание параметров файла назначения при экспорте чертежа Autodesk Inventor в виде файла чертежа AutoCAD (DWG).
Прим.: Сохранение файлов чертежей в формате чертежей Autodesk Inventor (DWG)
Файлы Autodesk Inventor, сохраненные в формате чертеже Autodesk Inventor (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor. Виды чертежей Autodesk Inventor сохраняют связь с деталями и сборками, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
Вызов:
В диалоговом окне "Сохранить как" "Сохранить копию как" выберите в качестве типа файлов "Чертеж AutoCAD (DWG)". Нажать "Параметры". На каждой из появляющихся страниц нажимайте "Далее" для перехода к следующей странице.
Исходные данные
Выбираются один или несколько листов для экспорта
Все листы — экспортируются все листы текущего файла IDW. Для выборочного экспорта листов флажок следует сбросить.
Рядом с именем листа отображается соответствующий значок. Если виды устарели или отсутствуют ссылки, появляется другая иконка. Значки служат только для индикации статуса листа; экспорт осуществляется независимо от статуса.
Только геометрия модели
Фильтрация данных, записываемых в файл DWG. По умолчанию флажок сброшен, тем самым в файл записываются все данные. Установите флажок, чтобы экспортировать только данные вида модели, базового вида и проекционного вида.
Параметры экспорта
Масштабирование данных задает масштабирование и целевой каталог для экспортированных данных. Выберите значение из списка. См. описание в области сообщений.
Наилучшее качество визуализации
При выборе этого параметра обеспечивается наилучшее качество визуального представления экспортируемых объектов.
Наилучшее соответствие AutoCAD
Этот параметр обеспечивает наиболее близкое представление экспортируемых объектов средствами AutoCAD.
Параметры преобразования
Открытие диалогового окна "Параметры преобразования" для дальнейшего назначения параметров. Типы линий можно преобразовать в типы линий AutoCAD, стили линий–в слои целевого файла и указать связь размеров AutoCAD.
Шаблон AutoCAD
Указание файла DWG или DWT для использования в качестве шаблона при создании файла AutoCAD. Свойства слоев файла-шаблона не изменяются, хотя параметры преобразования слоев могут различаться.
Сохранение конфигурационного файла
Сохраняет параметры в диалоговом окне мастера в файл конфигурации , который можно использовать для задания параметров при экспорте других чертежей Autodesk Inventor. Выберите местоположение для файла конфигурации в диалоговом окне "Сохранить как".
