Если существует несколько путей трассировки, данная функция позволяет выбрать необходимый для использования путь из списка доступных путей.
Вызов: |
Появляется, если при трассировке проводов и проводов кабеля обнаружен более чем один путь. |
Код объекта |
Имя провода или кабеля, выбранного для трассировки. |
Длина |
Длина провода или провода кабеля при трассировке по выделенной траектории. |
Предыдущий вид |
Щелкните левую стрелку для возврата к проложенному пути, который был выделен последним. |
Далее |
Щелкните правую стрелку для перехода к следующему доступному пути для трассировки. |
OK |
Щелкните центральную кнопку, чтобы принять выделенный путь. |
Пропустить этот провод |
Чтобы пропустить выбор пути для указанного провода или проводов кабеля, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и нажмите "Пропустить этот провод". При необходимости трассировки нескольких проводов или наборов проводов кабеля используйте команду "Выбор пути" для перехода к выбору пути следующего провода или набора проводов кабеля. Для выполнения трассировки одного провода или набора проводов кабеля используйте команду "Выбор пути". |
