Переопределение параметров по умолчанию, определяющих способ освобождения углов при развертывании модели после гибки. Параметры для отдельных элементов настраиваются на вкладке "Угловая высечка". Параметры по умолчанию указаны в диалоговом окне "Стили листового металла".
| Вызов: | |
Перейдите на вкладку "Угловая высечка" в любом из диалоговых окон: "Фланец с отгибом", "Фланец" или "Угловой стык". Прим.: Не все описанные параметры доступны или действенны для каждого элемента, который использует эту вкладку.
Используйте этот параметр для определения угловой просечки по умолчанию, образующейся при пересечении двух сгибов. |
Скругление - форма угловой просечки определяется в плоскости круговым вырезом в центре на пересечении линий сгиба. |
Квадрат - форма угловой просечки определяется в плоскости квадратным вырезом в центре в месте пересечения линий сгиба. |
Разрыв - форма угловой просечки определяется в плоскости путем удлинения кромок фланца до их пересечения. Характеризуется отсутствием просечки, что приводит к разрыву материала в области сгиба в модели после гибки. |
Обрезка до изгиба - форма угловой просечки определяется в плоскости многоугольным вырезом, ограниченным линиями области сгиба. |
Линейный сварной шов - форма угловой просечки определяется в плоскости V-образным вырезом, определяемым от пересечения линий внутренней зоны сгиба до пересечения линии внешней зоны сгиба с кромками фланца. Характеризуется минимальной просечкой, что позволяет закрыть угол, последовательно выполняя сварку. |
Дуговая сварка - форма угловой просечки определяется в плоскости кривыми, касательными к кромкам фланца по внешней кромке зоны сгиба, которые сходятся к плоскому зазору, равному значению Зазора соединения. Особенностью угловой просечки в модели после гибки является зазор между фланцами, неизменный по всей длине просечки и подходящий для последующей дуговой сварки. |
Используйте этот параметр для определения угловой просечки по умолчанию и для отображения развертки трех пересекающихся сгибов. Прим.: В модели после гибки не не отображается выбранный параметр просечки.
Без замен Как указывалось, в развертке не выполняется никаких замен смоделированной геометрии. |
Пересечение - форма угловой просечки определяется в плоскости путем удлинения пересекающихся кромок фланца. |
Полное скругление - форма угловой просечки определяется в плоскости путем удлинения кромок фланца до их пересечения, а также путем добавления скругления, касательного к линиям касания области сгиба. Возможно, радиус будет больше, чем при использовании параметра "Скругление с радиусом". |
Скругление с радиусом - форма угловой просечки определяется в плоскости путем удлинения кромок фланца до их пересечения, а также путем добавления касательного сопряжения указанного размера. Возможно, радиус будет меньше, чем при использовании параметра "Полное скругление". |
Размер просечки - позволяет ввести новое значение для изменения размера угловой просечки выбранного элемента, отличное от заданного по умолчанию в стиле листового металла с помощью именованного параметра: Размер_высечки.
Применить автостык - позволяет выполнять автоматическое удлинение материала между смежными кромками фланца при создании или редактировании не менее двух кромок фланца за одну операцию, если угол сгиба больше 90 градусов. Этот параметр доступен в диалоговом окне "Фланец" и "Фланец с отгибом" (и не доступна на вкладке "Угол" диалогового окна "Угловой стык")
Включено - контур фланца с отгибом создается с использованием параметра автосглаживания. |
Отключено - контур фланца с отгибом создается без использования автосглаживания. |
Линия скоса - позволяет ввести значение для изменения размера зазора, автоматически создаваемого между фланцами, когда включено автосглаживание. Когда параметр включен, отображаемое значение принимает значение по умолчанию системного параметра Размер_зазора, определенного в стиле листового металла.
Угол с двойным / тройным сгибом - переключатели указывают, какой тип угловой просечки применяется к выбранной геометрии. Эти параметры активны, когда должен быть сделан выбор одного из указанных типов угла. Они не являются неактивными и служат индикатором типа угла, выбранного в другое время.
