После создания
соединения
следует задать свойства для силовых соединений. Для удобства просмотра можно изменить масштаб и/или выделить различными цветами
векторы
силы.
Существуют два типа силовых соединений:
- Пружина/амортизатор/домкрат
- 3D контакт
Соединения пружины/амортизатора/домкрата представлены пятью типами:
- Спиральная пружина
- Пружина
- Пружинный амортизатор
- Амортизатор
- Домкрат
Пружина/амортизатор/домкрат - спиральная пружина, пружина и пружинный амортизатор
- В браузере модуля "Динамическое моделирование" щелкните правой кнопкой мыши соединение пружины/амортизатора/домкрата, а затем выберите "Свойства".
- В диалоговом окне "Спиральная пружина: пружина/амортизатор/домкрат" при необходимости снимите флажок "Подавить
исполнительный механизм
Хотя подавленные соединения будут отображаться в графическом окне, они исключаются из всех расчетов.
Прим.: По умолчанию соединение не подавлено. Флажок "Подавить исполнительный механизм" не установлен.
Поскольку в зависимости от типа соединения пружины/амортизатора/домкрата могут быть доступны различные свойства, тип следует выбрать до задания или выбора дополнительных свойств.
- Нажмите кнопку дополнительных параметров
для обеспечения доступа к полю выбора типа.
- В меню типов выберите "Спиральная пружина", "Пружина" или "Пружинный амортизатор".
- Определите
жесткость
длину ненагруженной
пружины и
демпфирование
следующим образом.
- Кроме того, можно установить флажок "Обновить длину в свободном состоянии"
для автоматического задания длины пружины в свободном состоянии, соответствующей текущей длине пружины.Остальные свойства влияют на отображение в графическом окне, однако не учитываются в расчетах.
- Определите свойства отображения.
- Нажмите "OK".
Свойства будут применены, а диалоговое окно закрыто.
Пружина/амортизатор/домкрат - амортизатор
- В диалоговом окне "Спиральная пружина: пружина/амортизатор/домкрат" при необходимости снимите флажок "Подавить исполнительный механизм".
- В меню типов выберите "Амортизатор".
- Определите демпфирование следующим образом.
- Нажмите "OK".
Программа применит свойства и закроет диалоговое окно.
Пружина/амортизатор/домкрат - домкрат
- В меню типов выберите "Домкрат".
- Определите значение силы домкрата следующим образом.
- Нажмите "OK".
3D контактное соединение
- В браузере модуля "Динамическое моделирование" щелкните правой кнопкой мыши 3D контактное соединение и выберите пункт "Свойства".
- В диалоговом окне "3D контакт" при необходимости снимите флажок "Подавить соединение".
Прим.: По умолчанию соединение является активным. Флажок "Подавить соединение" не установлен.
- Определите жесткость, демпфирование и
трение
следующим образом.
, чтобы отобразить параметры, которые влияют только на отображение соединения в графическом окне, но не на результаты.
- Нажмите "OK".
