Позволяет определять жесткую связь между выбранными узлами в структуре рамы.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ рам"
Определение жесткой связи между узлами эквивалентно вводу условий жесткой совместимости по отношению ко всем смещениям в этих узлах. Все узлы, связанные с родительским узлом, составляют группу узлов, которую можно сравнить с жестким телом. Смещения и вращения, заданные для жесткой связи, могут ограничиваться определенными выбранными степенями свободы.
Жесткие связи в структуре:
Для определения жесткой связи укажите по крайней мере два узла, один родительский узел и один или несколько дочерних узлов. Во время моделирования родительский узел передает свои параметры (степени свободы) дочерним узлам.
Например, можно заблокировать линейные смещения, но разрешить вращения. Первый узел является родительским, остальные - дочерними.
Использование жестких связей можно проиллюстрировать определением пола, который является жестким в своей плоскости. Однако в направлении, перпендикулярном плоскости пола, он является гибким. Жесткая связь определяется как жесткая мембрана, связанная с родительским узлом. Выполняется присоединение дочерних узлов с выбранным набором степеней свободы. (Для достижения полной жесткости необходимо выбрать все степени свободы для дочерних узлов.)
Дополнительную информацию о правилах, применяемых при автоматическом преобразовании сборки рамы, см. в разделе справки Автоматическое преобразование модели.
Родительский узел | Выбор родительского узла для жесткой связи. |
Дочерние узлы |
Выбор одного или нескольких дочерних узлов для жесткой связи. Прим.: Узел можно определить в качестве дочернего только в одной жесткой связи.
Смещение |
Определение степеней свободы смещения в узле: ось X, ось Y, ось Z. |
Вращение |
Определение степеней свободы блокированного вращения в узле: ось X, ось Y, ось Z. |
ОК | Создание жесткой связи и закрытие диалогового окна. | |
Отмена | Закрытие диалогового окна без создания жесткой связи. | |
Применить | Создание жесткой связи без закрытия диалогового окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько жестких связей. |
Определение блокированного вращения и блокированного смещения:
Смещение | Зависимость вращения |
Ось X: при выборе этого значения блокируется смещение в направлении оси X в дочерних узлах жесткой связи. |
Ось X: при выборе этого значения блокируется вращение вокруг оси X в дочерних узлах жесткой связи. |
Ось Y: при выборе этого значения блокируется смещение в направлении оси Y в дочерних узлах жесткой связи. |
Ось Y: при выборе этого значения блокируется вращение вокруг оси Y в дочерних узлах жесткой связи. |
Ось Z: при выборе этого значения блокируется смещение в направлении оси Z в дочерних узлах жесткой связи. |
Ось Z: при выборе этого значения блокируется вращение вокруг оси Z в дочерних узлах жесткой связи. |
