Создание кривой на основе указанных формул и диапазона.
Лента:
вкладка "3D-эскиз"
панель "Рисование"
"Кривая по формуле"
Задайте x или r как функцию от t, например x(t): t^2.
Задайте y или θ или θ как функцию от t. Например, y(t): t^2.
Задайте z или θ как функцию от t. Например, z(t): t^2.
Задайте минимальное значение для вычисления.
Задайте максимальное значение для вычисления.
Выберите систему координат, которую требуется использовать. Выберите прямоугольную (x, y, z), цилиндрическую (r, θ, z) или сферическую (r, ϕ, θ).
Если этот параметр не выбран, формула отображается так, как она была введена. Когда флажок установлен, формула отображается со всеми единицами.
Доступно при редактировании кривой по формуле. Отображение значений положения и поворота для X, Y и Z. Значения будут равны нулю до тех пор, пока кривая не будет перемещена путем перетаскивания, наложения зависимостей или нанесения размеров.
