Используется для задания параметров для расчета эвольвентного шлица.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Эвольвентные шлицы"
Задание основных свойств шлица. |
Тип шлицев |
Задание типа сплайна, выбранного в диалоговом окне, которое отображается при нажатии кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования "Тип шлицев". Выберите тип шлица. Он будет введен в поле редактирования. |
Прим.: Типы шлицев отображаются в соответствии с выбранным стандартом: метрической или британской системой единиц, в зависимости от выбранной сборки Autodesk Inventor.
Сплайн |
Размеры шлица обновляются в зависимости от выбранного шлица. |
Длина |
Задание длины шлица. |
Отображение диалогового окна "Допуски", в котором можно ввести значения допусков. |
Задание и размещение канавки вала. |
Можно вставить шлиц на основе существующей канавки вала или создать новую канавку. В зависимости от выбора включаются в работу кнопки для размещения в диалоговом окне "Канавка вала".
Ребро 1 |
Выберите цилиндрическую грань. |
Ребро2 |
Выбор начальной грани или рабочей плоскости с помощью параметра "Обратить". |
Прим.: Параметр "Обратить" доступен, только если выбрана рабочая плоскость.
Ориентация |
Задание плоскости для ориентации, которая используется для размещения канавки на цилиндрической грани (автоматический выбор плоскости для ориентации). |
Прим.: Если при определении плоскости ориентации генератором возникнет проблема, выберите ее.
Радиус |
Задание радиуса. |
Задание размещения созданной канавки ступицы.
Ребро 1 |
Задание выбранной начальной/конечной плоской грани или рабочей плоскости. Если в программе возникла проблема с конечной гранью, выберите ее. |
Ребро2 |
Задание начальной точки (цилиндрическое ребро или рабочая точка) с помощью параметра "Обратить". |
Ориентация |
Радиус |
Задание введенного радиуса. |
Прим.: Рекомендуется использовать канавку ступицы без внутреннего отверстия. Спроектированная канавка ступицы создает отверстие в соответствии с вставленными значениями. Если диаметр канавки ступицы больше выбранного диаметра, проектирование не будет выполнено и канавка ступицы не будет создана.
Следующие два параметра определяют вставленный элемент: |
Канавка вала Создание канавки вала в выбранной геометрии. |
Канавка ступицы Создание канавки ступицы в выбранной геометрии. |
Прим.: Кривая паза шлицевого соединения не является точной эвольвентой, а только достаточно приближена к ней.
Эти два параметры выбраны по умолчанию. Чтобы отключить параметр, нажмите значок. |
Прим.: если объект вставлен (канавка вала или ступицы), его нельзя изменить в ходе редактирования.
Прим.: если канавки вала и ступицы вставлены, их взаимное расположение автоматически закрепляется и их размещение нельзя изменить по отдельности.
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности шлица. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Отобразится графическое изображение выбранной геометрии. С помощью ручек можно задать, например, длину шлица.
