Расчет и проектирование эвольвентных шлицевых соединений. Генератор выполняет расчет применимой ширины шлица, а также проверку нагрузок изгиба и давления. В расчете принимают участие только зубья вала, поскольку напряжение на зубья вала больше, чем напряжение на зубья ступицы, которые имеют большую толщину у основания.
Соединения с эвольвентными шлицами подходят для передачи высоких, циклических и крутящих моментов. Этот тип используется для фиксированных и скользящих муфт цилиндрических валов со ступицами. Его можно применять, как и параллельные шлицы.
Преимущества муфты:
- Меньшее давление, чем у муфт со шпонками, более высокая нагрузочная способность муфты
- Меньшая степень износа скользящих муфт.
- Подходит также для циклических крутящих моментов.
- Муфта быстро собирается и разбирается.
Преимущества соединения сравнимы с преимуществами параллельных шлицев:
- Большее количество зубьев (более низкое давление, более высокая нагрузочная способность муфты, более универсальное распределение сил по периметру, возможность точной регулировки ступицы на вале).
- Более сильное ослабление вала, более низкий коэффициент врезки.
- Экономичное производство с помощью метода зубофрезерования.
- Высокая точность производства, как и зубчатых колес.
Недостатки муфты:
- Более значительные затраты, чем на производство муфт со шпонками.
- Более высокий коэффициент, чем у муфт со шпонками.
- Сложное выравнивание и установка перпендикулярности для муфт.
- Непараллельность сторон зуба может привести к появлению дополнительных радиальных сил в муфте. Затем эти силы пытаются воздействовать на ступицу и открыть ее.
Шлицевой профиль создан как эвольвентный зуб в сечении. Основной угол профиля: 30°, 37.5° или 45°. Он центрирован на внешнем диаметре или сторонах зуба. Центрирование к диаметру является более точным, центрирование к сторонам–более экономичным и используется чаще в практике. Дно канавки может быть плоским или скругленным.
Совет:  Формулы расчета, а также другие инструкции по проектированию эвольвентных шлицевых соединений см. в Блокноте инженера.
