Типы файлов Autodesk Inventor
В отличие от AutoCAD и Mechanical Desktop, где один файл может содержать данные разных типов, данные в Autodesk Inventor хранятся в отдельных связанных друг с другом файлах.
В Autodesk Inventor также поддерживаются файлы схем (.ipn), в которых содержатся определения для развернутых сборок и специализированные виды сборок, а также файлы параметрических элементов (.ide) с определениями параметрических элементов.
Файлы связаны друг с другом. При изменении файла связанные с ним файлы обновляются. Например, при изменении сборки, чертежи и схемы этой сборки обновляются автоматически.
Можно преобразовывать файлы из иных систем САПР для использования в Autodesk Inventor (см. Доступ к файлам из других систем САПР).
Прим.: Вы можете преобразовать или открыть файл DWG AutoCAD. Открыть можно только файл чертежа DWG Autodesk Inventor (DWG).
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразование (импорт) объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor для просмотра, печати и измерения его содержимого. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех 2D данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG (DWG) в программе Autodesk Inventor, скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование геометрии AutoCAD
