Управление данными и перенос
Понятия и термины
Процесс обновления клиентами платформы Inventor с одной версии до следующей включает также перенос файлов САПР и нарастающий объем данных САПР, хранящихся в решениях управления документами Autodesk Vault.
С точки зрения Autodesk Vault термин "перенос" включает два понятия. Часто изменение версии базы данных называется переносом. И правда, в процессе установки Autodesk Data Management Console сообщается, что выполняется "перенос" баз данных.
Однако этот перенос затрагивает только метаданные системы Vault: новые таблицы и определения свойств добавляются в набор баз данных. В ходе этого процесса управляемые файлы САПР не изменяются, не создаются и никоим образом не затрагиваются.
Перенос данных САПР становится дополнительной операцией, которую необходимо выполнить после переноса базы данных. В данной статье рассматривается именно этот перенос файлов САПР.
Autodesk Vault обеспечивает поддержку последней и двух предыдущих версий Autodesk Inventor, позволяя работать с предыдущими версиями форматов Autodesk Inventor, поэтому важно, чтобы у пользователей не возникало ложных предположений относительно переноса данных САПР.
Перенос данных САПР в последнюю версию системы САПР подразумевает, что только самая последняя версия каждого файла САПР в хранилище будет иметь новую версию: по существу, каждая уникальная запись САПР будет иметь новую версию, что постепенно увеличивает размер хранилища файлов.
В среде проектирования, где в Vault Professional используются схемы жизненного цикла элементов или файлов, существует ряд дополнительных особенностей доступа к файлам и обеспечения безопасности, которые необходимо учесть, чтобы успешно перенести данные, находящиеся в хранилище. Эти особенности обсуждаются здесь.
Требуется ли переносить данные хранилища?
Традиционно для обеспечения оптимальной производительности данные САПР следует переносить в текущую версию, однако это не всегда выполнимо на практике из-за огромного объема данных в хранилище: для переноса многих тысяч уникальных записей САПР может потребоваться несколько недель непрерывной работы, в результате чего могут возникнуть перебои в производстве, или несколько дней целенаправленной работы с полной остановкой производственной работы.
Во многих случаях устаревшие данные не используются в процессе проектирования, и по этой причине их перенос не является необходимым или имеет наименьший приоритет.
Хорошо то, что во многих случаях перенос не играет большой роли. Inventor допускает выполнение переноса по требованию, то есть пользователи могут открывать, просматривать и использовать файлы деталей и сборок Inventor без необходимости переносить данные и без заметного снижения производительности модели.
В случае изменения и сохранения файла появляется запрос на перенос затрагиваемых файлов. На этом этапе они будут перенесены и добавлены в хранилище как новая версия. Таким образом благодаря изменению файла осуществляется необходимое обновление до текущей версии.
Следует отметить, что пользователи также могут получить запрос на перенос производных деталей или сборок Inventor, когда вносятся изменения в связанные файлы. Это происходит, когда доступ к таким файлам ограничен или "заблокирован" в Vault Professional. Этому рабочему процессу следует уделить особое внимание, и поэтому следует ознакомиться с разделом о переносе заблокированных файлов.
Окончательное решение относительно того, будет ли компания осуществлять массовый перенос или перенос файлов по требованию, зависит от размера набора данных и доступных ресурсов для выполнения переноса. Если принимается решение о массовом переносе всех данных хранилища, продолжайте читать этот раздел, чтобы получить практические рекомендации, разработанные для упрощения этого процесса.
Общие рекомендации
Для обеспечения оптимальной производительности следует:
