После определения стандартного
соединения
можно задать и отредактировать исходные условия для каждой степени свободы в нем.
- В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по стандартному соединению и выберите "Свойства".
- В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку степени свободы, для которой требуется задать исходные условия.
Прим.: Для каждой степени свободы в соединении имеется соответствующая вкладка. Заголовок каждой вкладки содержит слова "степень свободы", номер идентификации степени свободы и букву "П" (свобода перемещения) или "В" (свобода вращения).
По умолчанию отобразится экран изменения исходных условий.
- В диалоговом окне задания исходных условий нажмите кнопку "Заблокировано", если требуется сохранить степень свободы в этом положении в течение всего
моделирования
Значение можно изменить в
режиме конструирования
, не снимая блокировку. Однако во время выполнения расчета значение изменяться не будет.
Если положение заблокировано, поля в разделе "Границы" недоступны.
- Если известно значение исходной скорости, введите его в поле "Скорость".
- Для расчета скорости с помощью программы нажмите кнопку "Расчетная".
При нажатии кнопки "Расчетная" поле "Скорость" становится недоступным, и программа игнорирует любое вводимое значение.
- Если положение не заблокировано и требуется просмотреть результаты только для отдельных положений данной степени свободы, нажмите кнопку "Границы".
Чтобы задать границы, выполните описанные ниже действия.
- Для задания минимальных значений для исходного положения,
жесткости
демпфирования
или сочетания данных параметров нажмите кнопку "Мин".
Чтобы задать минимальные значения для параметров, выполните следующие действия.
- Для задания максимальных значений для исходного положения, жесткости, демпфирования или сочетания данных параметров нажмите кнопку "Макс".
- Выполните действия, описанные в шаге 7.
