диалоговое окно "Свойства спецификации материалов"
Указывается исходный файл и параметры таблицы составных частей, которые использовались для создания нумерации в номерах позиции и спецификациях.
Вызов:
Лента: вкладка «Пояснение» панель «Таблица» «Номера позиций»
Прим.: Диалоговое окно свойств спецификации детали отображается, только если список деталей еще не создан (то есть в чертеже не созданы номера позиций или списки деталей).
Файл
Указывается исходный файл для создания в чертеже таблицы составных частей.
Параметры спецификации
Выбор вида спецификации. В исходной сборке вид "Только детали" может быть недоступен. При выборе вида "Только детали" в списке деталей данный вид будет доступен в исходной сборке.
Прим.: Виды спецификаций предоставляются только для источников сборок.
Вид спецификации
Выбор вида спецификации определяет доступные параметры и свойства.
Структурированный
Прим.: "Структурированные свойства" доступны, только если вид спецификации не был определен в спецификации сборки.
Уровень: Первый уровень — назначение простого целого значения для прямых дочерних элементов.
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Допустимое значение номера - от 1 до 6 цифр
Все уровни — обеспечивается полный расширенный номер. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присваиваются объединенные номера.
Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. С помощью этого параметра можно выполнить повторный запуск каждого уровня.
Только детали
Нумерация: Числовая — числовой текст.
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Фиксированный диапазон от 1 до 6 разрядов.
Буквы — обеспечение полной расширенной нумерации. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присвоены объединенные номера на основе тех же правил, что и в списках деталей.
Регистр — выбор верхнего или нижнего регистра.
Структурированный (предыдущая версия)
Наследование — указывается, будут ли вложенные уровни в списке деталей наследовать изменения, вносимые в значения элементов родительской сборки (например, если значение элемента сборки изменяется с 1 на A, то нумерация вложенных деталей изменяется с 1.1, 1.2 на A.1, A.2).
Только детали (предыдущие версии) — свойства вида не применимы для режима "Только детали" (предыдущие версии)
