Для определения начала и смещения зависимости типа "плавающая опора" используется диалоговое окно "Плавающая опора" или экранный индикатор.
Зависимость типа "плавающая опора" применяется в том случае, когда для балки или узла разрешены свободное вращение и свободное смещение в одной плоскости.
Вызов: |
Лента:
вкладка «Анализ рам»
Начало | Эта команда активна в то время, когда отображается диалоговое окно. Выберите узел или балку, к которым следует применить зависимость. После ввода начала в диалоговом окне активизируются другие параметры. |
Направление | Эта команда активизируется при задании начала зависимости. Выберите рабочие оси, балки или рабочие плоскости для задания направления зависимости. Кроме этого, можно изменить направление зависимости. |
Смещение | Укажите смещение зависимости | |
Угол плоскости | Введите угол плоскости, в которой зависимость имеет одну степень смещения. | |
Угол в плоскости | Введите угол приложенной силы от оси Z. | |
Относительные, абсолютные значения |
Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную. Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма. |
ОК | Создание зависимости и закрытие диалогового окна. | |
Отмена | Закрытие диалогового окна без создания зависимости. | |
Применить | Создание зависимости без закрытия окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько зависимостей одного типа. |
Команды контекстного меню
Редактировать | Отображается диалоговое окно "Плавающая опора", в котором можно изменить изначально присвоенные значения зависимостей. |
Реакции | Отображается диалоговое окно "Реакции", содержащее значения силы реакции и реактивного момента. Значения будут равны нулю до тех пор, пока не станут доступны результаты моделирования |
Подавить | Исключение выделенной зависимости из состава анализируемых компонентов. |
Удалить | Удаление выбранных зависимостей. |
