Позволяет изменять материал балки.
Назначение материалов рамам выполняется при их вставке с использованием инструментов генератора рам. Выбор материала осуществляется в раскрывающемся меню "Материал". Этот материал используется при моделировании для анализа рам.
При входе в среду анализа рам происходит автоматическое считывание информации материалах балок. Если имеется материал, неадекватно определенный для целей моделирования, выполнение моделирования невозможно. В папке "Статус" браузера отображается сообщение об ошибке. Для запуска моделирования необходимо изменить материал.
Вызов: |
Лента: вкладка "Анализ рам" панель "Балки" "Материал" |
Балки |
Отображение списка балок в моделировании. Для изменения материала можно одновременно выбрать несколько балок. |
Адаптация |
Используется для изменения материала выбранной балки. Можно изменять только сам материал, но не его свойства, такие как плотность или коэффициент Пуассона. |
Материал |
Отображается имя и свойства материала выбранной балки. Если после перехода к новому материалу одно из его свойств оказывается некорректным, оно отображается красным цветом. Кнопки "ОК" и "Применить" в этом случае не активны. Выберите другой материал или снимите флажок "Адаптация" для возвращения к материалу, используемому по умолчанию. |
