После создания сборки и добавления одного или нескольких стандартных соединений можно вставить другие соединения (шарниры качения или скольжения, 2D контактные или силовые соединения) между двумя компонентами, которые имеют одну или несколько степеней свободы. Эти соединения следует вставить вручную; в отличие от стандартных другие типы соединений не создаются автоматически путем преобразования зависимостей . Все соединения в этих категориях связываются зависимостями с одной или несколькими степенями свободы, заданными стандартными соединениями.
Шарниры скольжения, также как и шарниры скольжения, могут замыкать кинематические цепи и действуют между компонентами, для которых задано 2D движение относительно друг друга. Шарниры скольжения можно создать только между двумя компонентами, для которых задано 2D движение относительно друг друга. Программа размещает системы координат соединения в точке контакта. Движение соединения выполняется в плоскости, определенной векторами Z 1 (нормаль) и X 1 (касательная). Плоскость контакта определяется векторами Z 1 и Y 1 . Эти соединения задают зависимость постоянного контакта, при этом тангенциальная нагрузка не создается.
Предварительные действия
Построение этих соединений выполняется аналогично построению шарниров качения.
В разделе "Подготовка сборок для динамического моделирования" содержатся советы по подготовке сборки к динамическому моделированию .
панель «Начало»
«Динамическое моделирование»
панель "Соединение"
"Вставить соединение"
Действия, которые осталось выполнить, зависят от типа добавляемого шарнира скольжения. Выберите тип соединения, из приведенных ниже, чтобы просмотреть действия, которые необходимо выполнить для вставки этого типа соединения.
Система координат соединения может не совпадать с системой координат компонента.
Результаты будут выражены в системе координат соединения первого компонента.
Хотя для задания системы координат соединения не всегда требуется выбирать дополнительные геометрические объекты, ее рекомендуется указывать как можно более точно.
При выборе плоскости можно пропустить следующий объект. При выборе оси Z, следует также выбрать два дополнительных объекта.
Начало системы координат соединения для первого компонента находится в точке, в которой плоскость связана с цилиндром.
Для создания данного соединения первый компонент должен содержать цилиндр, а второй - кривую (часть цилиндра или диска).
Начало системы координат соединения для первого компонента находится в точке, в которой компонент связан со вторым компонентом.
Хотя для задания кривой не всегда требуется выбирать дополнительные геометрические объекты, ее рекомендуется указывать как можно более точно.
