Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Автор"
"Создание параметрического ряда деталей"
Левая панель |
На этой панели отображаются атрибуты детали, указанные на выбранной вкладке. |
Правая панель |
Отображение выбранных значений и добавление столбца в таблицу параметрической детали. Задание ключей для отображения порядка вложения в браузере детали и на вкладке "Ключ" диалогового окна "Размещение параметрических деталей". В браузере отображаются только те столбцы, для которых назначены ключи. Щелкните атрибут правой кнопкой мыши и выберите Ключ, например материал или размер. В таблице параметрической детали значком ключа отмечаются заголовки столбцов, содержащих значения, для которых указан ключ. Выберите Порядок ключей, чтобы задать порядок вложения. Например, если выбрать параметрическую деталь по длине, а потом по ширине, необходимо установить для параметра "Длина" значение "Ключ1", а для параметра "Ширина" значение "Ключ2". |
Таблица параметрической детали |
Таблица содержит столбцы в порядке выбора. Некоторые параметры ячейки и столбца также можно указать в правой панели. Прим.: Для столбца или ячейки нельзя назначить пользовательское значение и ключ.
Элемент автоматически создается как первый столбец. Значением по умолчанию является имя файла, которое индексируется на элемент, например болт-01, болт-02 и т.д. Для получения дополнительных сведений о параметрах «Имя элемента» и «Номер детали» щелкните ссылку Параметры. При изменении имени элемента, отображается напоминание о том, что изменение имени ведет к изменению имени файла, и появляется запрос на подтверждение изменения. Прим.: В столбце "Элемент" указывается имя файла по умолчанию. Если удалить параметр имени файла, имя элемента файла будет задаваться на основе имен ключей. Использование имен ключей может привести к образованию очень длинных имен файлов, так как в состав имени файла включаются все имена ключей.
Строки представляют отдельные элементы параметрического ряда. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выполнить следующие действия.
Столбцы: отображение значений, уникальных для каждого элемента параметрического ряда. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выполнить следующие действия.
Кнопки |
При нажатии кнопки Параметры открывается диалоговое окно "Настройка". Можно создавать или изменять номера деталей и имена элементов. Для получения дополнительных сведений о параметрах "Имя элемента" и "Номер детали" щелкните ссылку Схема именования. Проверка: проверка соответствия значений ячеек таблицы типу столбца, правильности заголовков столбцов и корректности единиц числовых значений. Ячейки с ошибками выделяются желтым цветом. |
Задание атрибутов для определения параметрического ряда. Для каждого элемента параметрического ряда добавляется строка со значениями, указанными для разграничения вариантов. Количество столбцов в параметрической детали не должно быть больше 256, но обычно варианты для разграничения элементов ограничены несколькими столбцами. Столбцы добавляются в таблицу параметрической детали в порядке выбора. |
Параметры |
Содержит параметры, указанные при создании детали, например элементы, размеры, переименованные параметры и пользовательские параметры. Переименованные и пользовательские параметры автоматически добавляются как столбцы в таблицу параметрической детали. Другие параметры можно выбрать отдельно. |
Свойства |
В эту группу входят свойства сводки, проекта и физические свойства. Если имеется параметрический элемент с пользовательскими свойствами, то будут включены пользовательские свойства параметрического элемента. Свойства можно использовать на чертежах и в спецификациях. К важным свойствам относятся следующие.
Подавление |
Задание отдельных условий формирования или подавления . При создании детали выполните подавление элементов и добавьте дополнительные элементы, которые определяют элементы, например вырез или выдавливание. С помощью этого метода можно добавить несколько вариантов деталей в один файл, а затем указать статус формирования или подавления для всех компонентов каждого элемента в таблице параметрических рядов. В зависимости от заданного зазора при размещении детали можно выполнить следующее.
Параметрические элементы |
Определяет табличные параметрические элементы для включения в таблицу параметрических деталей. После включения для каждой строки параметрических деталей можно задать уникальную строку параметрических элементов. Можно указать статус подавления для параметрического элемента в каждой строке таблицы параметрических рядов. | |
Конструктивные пары |
Задание отдельных конструктивных пар для добавления в элемент параметрического ряда. Можно добавить или подавить, установить значения смещений, указать идентификатор и порядковый номер. |
Рабочие элементы |
Задание рабочих элементов для добавления в параметрическую деталь. Для электрических схем рабочие точки включаются по умолчанию. Для других схем рабочие элементы по умолчанию исключаются, кроме элементов, связанных с конструктивными парами. При добавлении в элемент рабочие элементы включают те же параметры видимости, что и исходная деталь. Выберите:
Резьба |
Задание параметров резьбы для каждого элемента параметрического ряда. Определите столбцы для параметра каждой обычной и конической резьбы. Включите все параметры, которые могут изменяться для полного соответствия при замене резьбы. Например: |
Существующая резьба |
Заменяющая резьба |
Резьба1:Семейство="ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-14 UNC" |
Резьба1:Семейство="ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-18 UNC" |
В большинстве случаев возникнет ошибка, поскольку элемент "Резьба1:Класс" не был добавлен в таблицу. В существующей резьбе доступны три класса: 1A, 2A и 3A. В заменяющей резьбе можно использовать только класс 2А. Если резьба не совпадает (оба класса отличны от 2A), возникает ошибка, поскольку создание резьбы невозможно. В этом случае нужно указать параметр "Класс" в дополнение к семейству и обозначению для предотвращения ошибки. |
Заменяющая резьба |
Резьба1:Семейство="ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-14 UNC" Резьба1:Класс="1A" |
Резьба1:Семейство=ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-18 UNS" Резьба1:Класс="2A" |
Листовой металл |
Задает необязательное включение правила обработки деталей из листового металла, развертки листового металла (если она необходима в силу отличия от развертки, указанной в правиле обработки листового металла) и именованной ориентации развертки в качестве столбцов таблицы параметрического ряда. |
Прочее |
Создание заголовков пользовательских столбцов в таблице, например стоимость детали, которые не влияют на размер и расположение элемента. Значения могут содержать как текстовые символы, так и цифры. В разделе "Запрос" указывается запрос для инструкций при размещении или другая информация. |
