Отображение графиков и числовых значений всех входных и выходных переменных в процессе и по завершении моделирования . Окно "Устройство графического вывода" содержит панель инструментов, браузер, панель "Временные шаги" и окно графика . В нем также можно открыть контекстные меню, содержимое которых определяется точкой, в которой была нажата правая кнопка мыши.
Вызов: |
Лента: вкладка "Динамическое моделирование" панель "Результаты" "Устройство графического вывода" |
Чтобы открыть несколько окон "Устройство графического вывода" одновременно, нажмите на значок несколько раз.
С помощью диалогового окна "Устройство графического вывода" можно выполнить следующие действия:
Следует использовать те же имена, что и в браузере модуля "Динамическое моделирование", а именно:
Детали |
Имя детали (назначенное в процессе создания детали), двоеточие (:) и номер моделирования. |
Соединения |
Номер соединения (назначенный в соответствии с порядком создания соединения), двоеточие (:), тип соединения и имена двух деталей, для которых создается соединение. |
Переменные |
Сокращение переменной, номер соединения в квадратных скобках, в некоторых случаях точка (.), а также номер степени свободы. Сокращения переменных:
При обозначении векторов X, Y или Z заключаются в квадратные скобки; например: Сила:1[X].
Переименование переменных следует выполнять осторожно. Векторные компоненты объекта (X, Y или Z) нельзя переименовать. Если выходная переменная переименована, выполняется проверка пересечений. Переменная переименовывается, если не существует выходных переменных с таким именем.
Отображение часто используемых команд.
Удаление результатов моделирования из окна "Устройство графического вывода". Прим.: После выполнения моделирования файлы сборки могут сильно увеличиться. Чтобы уменьшить размер файла, откройте устройство графического вывода в режиме конструирования, удалите все результаты моделирования и сохраните сборку. Утеряны будут только результаты текущего моделирования.
Отмена выбора всех переменных. |
Открытие диалогового окна "Загрузка файла". В этом окне указывается имя файла для импорта, содержащего переменные моделирования. |
Открытие диалогового окна "Сохранить моделирование". В этом окне можно сохранить все результаты моделирования. |
Открытие диалогового окна "Создать кривую". В этом окне можно задать расчет с использованием доступных переменных моделирования. |
Открытие диалогового окна "Трассировка". Определите новые трассировки с помощью параметров и выбора местоположения в графической области. Новая трассировка добавляется с помощью сведений кэшированного моделирования. Дополнительные трассировки можно добавить с помощью этой команды. Сведения кэшированного моделирования используются для создания трассировки. |
Открытие диалогового окна "Опорная система отсчета". Определите новые опорные системы отсчета с помощью вводимых значений и графической области. |
Открытие диалогового окна "Экспорт в АМКЭ". Выберите компоненты, для которых необходимо выполнить анализ. |
Отображение точных расчетов для событий моделирования. Можно выбрать результат расчета и просмотреть в устройстве графического вывода. Можно получить доступ к точным моментам контакта и т.д. для события. |
Копирование содержимого графического окна. Содержимое графического окна можно вставить в другой документ, например документ Microsoft Word. |
Открытие диалогового окна "Печать". С помощью этого окна можно выполнить печать текущего содержимого графического окна. |
Автоматическое определение масштаба кривой для отображения ее в окне графика целиком. |
Активация команды "Показать рамкой" для использования в устройстве графического вывода. Дважды щелкнув мышью можно определить прямоугольник зумирования. С помощью колеса мыши можно выполнить панорамирование и зумирование. |
Экспорт результатов, отображаемых в графическом окне, в приложение Microsoft Excel. |
Отображение всех доступных переменных моделирования.
По завершении создания соединения соответствующие переменные можно в любое время просмотреть в окне "Устройство графического вывода". Чтобы отобразить кривую и цифровые значения, связанные с переменной, щелкните в поле выбора слева от переменной. Можно выбрать неограниченное количество переменных в любой момент в процессе моделирования.
Уровень 1 |
Имя моделирования. При выходе из среды выполнения моделирования и возврате в среду конструирования фон браузера устройства графического вывода становится серым и элемент отмечается с помощью красного значка вспышки молнии |
Уровень 2 |
Папка для каждого соединения в модели. Соединения автоматически создаются в папке "Стандартные соединения". Дополнительные соединения сохраняются в папках по типу соединения. Кроме того, в браузере содержатся папки для трассировок, временных шагов, экспортированных в АМКЭ, опорных систем отсчета, внешних нагрузок, неизвестных сил и пользовательских переменных. Для соединений указывается тип и имя, включающее имена деталей компонента, указанные в скобках в скобках. |
Уровень 3 для соединений |
Папки сил и моментов для стандартных соединений, шарниров качения и скольжения. Для стандартных соединений - папки для положений, скоростей, ускорений, суставных усилий и их векторных компонент при наличии, а также для движущих сил и их векторных компонент при наличии. Для 2D контактных соединений - папка для силы и два поля выбора (для переменных "Статус контакта" и "Статус качения"). Для контактных соединений пружины/амортизатора/домкрата - папка для силы и два поля выбора (для переменных "Величина длины" и "Величина скорости"). Для 3D контактных соединений в браузере существуют следующие элементы.
Для временных шагов используется папка "Экспорт в АМКЭ". |
Уровень 3 - папки для трассировок, внешних нагрузок и неизвестных сил. |
В папки трассировок вложены папки для положений, скоростей и ускорений. В папки внешних нагрузок и неизвестных сил вложены папки сил и моментов. |
Уровень 3 для пользовательских переменных |
В папке "Пользовательские переменные" содержатся общие переменные механизма и значения для новых кривых. Общими переменными являются поля выбора "Внутренние шаги", "Гиперстатический", и для контактных соединений - "Ударная нагрузка".
Уровень 3 для временных шагов |
Временные шаги, для которых кинематические нагрузки экспортируются из модуля «Динамическое моделирование» в модуль «Анализ напряжения». Временные шаги можно выбрать в соответствующем столбце на панели "Временные шаги". |
Уровень 4 для стандартных соединений |
Поля выбора значений следующих параметров.
Уровень 4 для стандартных соединений, шарниров качения и скольжения |
Поля выбора для силы и векторных компонент силы, а также момента и его векторных компонент. По умолчанию три векторные компоненты силы и три векторные компоненты момента представлены в системе координат соединения. |
Уровень 4 для силовых соединений (2D контактные соединения и соединения пружины/амортизатора/домкрата) |
Поля выбора силы и вектора силы. Переменная "Сила[Z]" является стандартной векторной компонентой контактного усилия, создаваемого исходной деталью. По умолчанию значение этой переменной выражается в системе отсчета соединения. Переменная "Сила[Z]" является нормальной векторной компонентой, а переменная "Сила[X]" - тангенциальной векторной компонентой. |
Уровень 4 для трассировок |
Уровень 4 для неизвестных сил |
Поля выбора силы и векторных компонент силы, а также момента и его векторных компонент. |
Неверно определенное соединение. |
Деталь, выбранная для экспорта в АМКЭ, но по какой-либо причине заблокированная (например, если для выделенной детали определены контакты). |
Отображение всех временных шагов со значениями для выбранных переменных. Щелкните в поле слева от временного шага, чтобы скопировать значения в соответствующий файл детали для анализа напряжений.
В заголовке панели "Временные шаги" содержатся следующие элементы.
Открытие контекстного меню, в котором доступны такие параметры, как "Очистить все" и "Создать последовательность" временных шагов для анализа детали. Эти команды следует использовать для управления данными, копируемыми в файл детали для анализа напряжения. |
Время |
Заголовок столбца, в котором указываются все временные шаги, для которых имеются данные. Щелкнув правой кнопкой мыши в данном столбце, можно открыть контекстное меню. Прим.: После расчета неизвестной силы заголовок этого столбца изменяется на "Номер шага". Можно выбрать номер шага для экспорта в АМКЭ.
Значения |
Для каждой переменной, выбранной в браузере, отображается один столбец. В качестве заголовка столбца значений, соответствующих временным шагам в столбце "Время", используется имя переменной. Щелкнув правой кнопкой мыши в данном столбце, можно открыть контекстное меню. |
Несмотря на то, что на панели "Временные шаги" содержатся все временные шаги и связанные с ними значения для выбранных переменных, одновременно отображаются только некоторые. Чтобы просмотреть дополнительные временные шаги, необходимо прокрутить список вверх или вниз. Чтобы временной шаг отображался постоянно, следует дважды щелкнуть его в графическом окне.
Отображение кривых значений для выбранных переменных.
В графическом окне можно просмотреть результаты в процессе или после моделирования.
Панорамирование
Для панорамирования кривых нажмите среднюю кнопку мыши или колесо прокрутки и выполните операцию перетаскивания в графическом окне.
Зумировать
Чтобы динамически изменить масштаб окна графика, прокрутите колесо мыши. Аналогичные результаты получаются при использовании настройки зумирования по умолчанию программы Autodesk Inventor. Прокрутите колесо мыши вперед для уменьшения или назад для увеличения. Дважды щелкните среднюю кнопку мыши для команды "Показать все" и размещения кривой в окне графика.
Показать рамкой
Чтобы изменить размер окна графика и кривых, выберите инструмент "Показать рамкой" и в окне графика с помощью левой кнопки мыши щелкните для определения угла прямоугольника. Перетащите мышь в соответствующее положение и щелкните левой кнопкой для определения угла прямоугольника по диагонали. Вид окна графика и кривая увеличиваются пропорционально определенному прямоугольнику.
Щелкнув правой кнопкой мыши в графическом окне, можно открыть контекстное меню. Содержимое контекстного меню зависит от того, какой элемент выбран.
В контекстном меню могут отображаться следующие параметры.
Добавить линию или стрелку |
Добавление линии в графическом окне. Чтобы переместить линию, переместите одну или обе ручки (квадратики) к концу линии. Щелкнув правой кнопкой мыши одну из ручек, можно открыть другое контекстное меню. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши в графическом окне. |
Открытие диалогового окна "Свойства линии/стрелки", в котором можно изменить цвет, толщину и стиль выбранной линии или стрелки, а также выбрать пунктирную линию. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши линию или стрелку, которая была добавлена в графическое окно. |
Отображение выбранной линии или стрелки на фоне других объектов графического окна. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши линию или стрелку, которая была добавлена в графическое окно. |
Отображение выбранной линии или стрелки за другими объектами в графическом окне. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши линию или стрелку, которая была добавлена в графическое окно. |
Удаление выбранной линии или стрелки. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши линию или стрелку, которая была добавлена в графическое окно. |
Добавить деталь |
Скрытие окна "Устройство графического вывода" и ввод выбранной команды. Выберите детали, которые необходимо экспортировать в АМКЭ. |
Добавить опорную систему отсчета |
Отображение диалогового окна "Опорная система отсчета" и начало выполнения операции задания новой опорной системы отсчета |
Добавить текст |
Добавление текстового поля, которое можно использовать для создания пояснения к кривой. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши в графическом окне. |
Добавить трассировку |
Отображение диалогового окна "Трассировка" и выполнение операции определения выводимого значения, для которого необходимо создать трассировку. Создание трассировки в указанном местоположении с помощью кэшированных данных вывода. Если моделирование не выполнялось, трассировка будет создана во время моделирования. |
Автомасштаб |
Перестроение всех кривых после изменения размера или переноса , так чтобы все кривые отображались в графическом окне. Доступ к этому параметру можно получить, нажав кнопку [ |
Очистить все |
Удаление всех флажков рядом с временными шагами на панели "Временные шаги". Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши |
Копировать |
Копирование выбранного элемента в буфер обмена для вставки в другой документ. Доступ к этому параметру можно получить, нажав кнопку [ |
Свойства кривой |
Открытие диалогового окна "Свойства динамического моделирования", в котором можно задать свойства для кривой, отображающей выбранные переменные. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши переменную в браузере или на панели "Временные шаги" или щелкнув правой кнопкой мыши в графическом окне. |
Удалить [на панели "Временные шаги"] |
Удаление всех переменных в выбранном столбце на панели "Временные шаги". Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши столбец переменных на панели "Временные шаги". |
Удалить [в графическом окне] |
Удаление выбранной линии или стрелки в графическом окне. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши линию или стрелку, которая была добавлена в графическое окно. |
Удалить кривую |
Удаление новой кривой. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши переменную новой кривой в папке "Пользовательские переменные". |
Удалить из дерева |
Удаление импортированного моделирования. Можно также использовать клавишу Del. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши папку, содержащую импортированное моделирование. |
Редактировать кривую |
Повторное открытие диалогового окна "Создать кривую", в котором можно изменить параметры кривой. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши переменную новой кривой в папке "Пользовательские переменные". |
Экспорт в АМКЭ |
Выбор временного шага и экспорт данных, связанных с ним в АМКЭ. При выборе параметра "Анализ напряжения AIP" в диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" с помощью этой команды данные записываются в файл соответствующей детали. При выборе параметра Моделирование ANSYS в диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" с помощью этой команды данные записываются в текстовый файл, созданный в этом диалоговом окне. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши поле выбора временного шага на панели "Временные шаги". |
Экспорт в эскиз |
Экспорт выбранной трассировки в 2D- или 3D-эскиз, где можно проектировать детали, отверстия, канавки и т. д., связанные с компонентом, трассировка движения которого была выполнена. Доступ к этой команде можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши трассировку. |
Выразить результаты в системе координат |
Расчет векторов выбранной переменной в заданной системе отсчета. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши переменную силы и момента для стандартных соединений, шарниров качения и шарниров скольжения или элемент "Внешняя нагрузка" в браузере окна "Устройство графического вывода". |
Координатная система первого компонента, выбранная при создании данного соединения. |
Координатная система второго компонента, выбранная при создании данного соединения. |
Координатная система механизма. |
Существующие опорные системы отсчета. Можно создать новые с помощью команды "Новая...". |
Создать последовательность |
Открытие диалогового окна "Задание временных шагов", в котором можно задать временные шаги для АМКЭ. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши Прим.: Можно выбрать временные шаги только для экспорта в АМКЭ. При просмотре результатов после расчета неизвестной силы меняется заголовок столбца в левой части панели "Временные шаги": вместо "Временные шаги" отображается "Номер шага". Невозможно создать последовательность временных шагов для экспорта в АМКЭ.
Общее |
Обработка кривой целиком с учетом всех переменных моделирования. Используйте этот параметр с параметрами "Поиск мин.", "Поиск макс.", "Поиск 0". Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши в столбце значений на панели "Временные шаги". |
Параметры графического устройства |
Открытие диалогового окна "Устройство графического вывода", в котором можно изменить параметры отображения содержимого графического окна. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши любую папку или переменную в браузере окна "Устройство графического вывода", какой-либо элемент в столбце времени, столбец значений на панели "Временные шаги" или в любом месте графического окна. |
Импорт моделирования |
Открытие диалогового окна "Загрузка файла", в котором можно указать имя файла, содержащего переменные моделирования для импорта. Доступ к этому параметру можно получить, нажав кнопку [ |
Загрузить список |
Загрузка (открытие) списка, содержащего выбранные переменные. В этом случае не требуется выбирать переменные повторно. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши любой элемент браузера окна "Устройство графического вывода". |
Локально |
Обработка только увеличенного или уменьшенного участка кривой с учетом всех переменных моделирования. Используйте этот параметр с параметрами "Поиск мин.", "Поиск макс.", "Поиск 0". Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши в столбце значений на панели "Временные шаги". |
Создать кривую |
Создание переменной на основе существующих переменных, с использованием классических арифметических и логических операторов, а также функций действительных чисел. Доступ к этому параметру можно получить, нажав кнопку [ |
Последующая обработка |
Открытие контекстного меню для создания модуля на основе кривых и фазы при быстром преобразовании Фурье. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши переменные в браузере окна "Устройство графического вывода" или в столбце значений на панели "Временные шаги".
Печать |
Открытие диалогового окна "Печать", в котором можно выполнить печать текущего содержимого графического окна. Доступ к этому параметру можно получить, нажав кнопку [ |
В начале координат |
Расчет векторов выбранной переменной относительно выбранной системы координат. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши папку моментов для стандартных соединений, шарниров качения и шарниров скольжения или элемент "Момент внешней нагрузки" в браузере окна "Устройство графического вывода". |
Сохранить |
Открытие диалогового окна "Сохранение списка", в котором можно сохранить список выбранных переменных. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте браузера окна "Устройство графического вывода". |
Сохранить моделирование |
Открытие диалогового окна "Сохранение моделирования", в котором можно сохранить отображаемые переменные моделирования. Доступ к этому параметру можно получить, нажав кнопку [ |
Сохранить значения как |
Открытие фильтра "Сохранить значения как", в котором можно фиксировать значения для временных шагов внутри выбранных интервалов. Выбранные значения можно сохранить в текстовый файл. Вместо того чтобы сохранять все значения, можно сохранить одно значение из двух, трех, четырех, пяти и т.д. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши в столбце времени или значений на панели "Временные шаги". |
Поиск 0 |
Поиск и отображение временных шагов, если значение этой переменной равно 0. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши в столбце значений на панели "Временные шаги". |
Поиск макс. |
Поиск и отображение временных шагов при максимальном значении этой переменной. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши в столбце значений на панели "Временные шаги". |
Поиск мин. |
Поиск и отображение временных шагов при минимальном значении этой переменной. Доступ к этому параметру можно получить, только щелкнув правой кнопкой мыши в столбце значений на панели "Временные шаги". |
Выберите |
Отображение выбранной переменной в виде кривой в окне графика. С его помощью также отображаются значения временных шагов и соответствующие значения результатов на панели временных шагов. Выбранная переменная отображается на графике по оси Y. Значение по умолчанию не выбрано. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши переменную в браузере окна "Устройство графического вывода". Если этот параметр не выбран, кривая будет удалена из графического окна, а значения - на панели "Временные шаги". |
Конец последовательности |
Задание последнего временного шага в последовательности, которую необходимо импортировать в АМКЭ. Выбранная переменная отображается на графике по оси Y. По умолчанию используется последний временной шаг, для которого имеются данные. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши временной шаг на панели "Временные шаги". Если этот параметр не выбран, последний временной шаг, для которого имеются данные, будет использоваться как конец временной последовательности. |
Начало последовательности |
Задание первого временного шага в последовательности, которую необходимо импортировать в АМКЭ. Выбранная переменная отображается на графике по оси Y. По умолчанию используется первый временной шаг, для которого имеются данные. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши временной шаг на панели "Временные шаги". Если этот параметр не выбран, первый временной шаг, для которого имеются данные, будет использоваться как конец временной последовательности. |
Задать предупреждение |
Включение изменения цвета фона в соответствии со значениями выбранной переменной. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши переменную в браузере окна "Устройство графического вывода". |
Как ссылочный элемент |
Задание выбранной переменной как ссылочной для других переменных. В браузере окна "Устройство графического вывода" поле выбора переменной становится зеленым, на панели "Временные шаги" в столбце времени отображается время, соответствующее изображению в графическом окне, а в столбце значений отображаются значения для переменной, заданной как ссылочной. По умолчанию ссылочной переменной является время. Доступ к этому параметру можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши переменную в браузере окна "Устройство графического вывода". Если этот параметр не выбран, в качестве ссылочной переменной используется переменная по умолчанию - время. |
Отменить выбор всех кривых |
Отмена всех переменных и удаление соответствующих кривых из графического окна, а также значений для переменных на панели "Временные шаги". Доступ к этому параметру можно получить, нажав кнопку [ |
