1. Подготовка переноса данных
Файлы в Design Assistant можно открыть непосредственно с помощью Inventor
2. Перенос по запросу в сравнении с планировщиком заданий
Перенос по запросу: что необходимо знать
Перенос по запросу выполняется при открытии, изменении и сохранении файла в новой версии.
- Убедитесь в том, что выполняется резервное копирование файлов.
- Перенос снизу вверх
- Сначала переносятся файлы IPT, затем IAM и потом IDW.
- Рекомендуется не продолжать работу в сеансе, в котором выполнялся перенос, поскольку в ходе переноса в памяти сохраняются как перенесенные, так и неперенесенные данные.
Команда переноса: что необходимо знать
Планировщик заданий Перенос: что необходимо знать
- Планировщик заданий автоматически выполняет перенос снизу вверх, если начать с файлов IDW.
- Резервное копирование файлов
- Планировщик заданий позволяет выполнить перенос всего проекта целиком, что невозможно с помощью автоматического переноса.
- Рекомендации по времени
- При наличии времени выберите параметр "Перестроить все".
- При отсутствии времени выберите параметр нескольких заданий.
3. Перенос: проектные данные и стили
- Исправьте пути к файлам проекта.
- Пути файлов IPJ автоматически указывают на неправильное местоположение.
- Пути файлов IPJ, используемые по умолчанию, указывают правильное местоположение.
- Жестко заданные пути файлов IPJ необходимо изменить.
- Перенесите все пользовательские библиотеки стилей.
- Используйте инструмент Inventor "Диспетчер библиотек стилей".
- Или вручную экспортируйте файл XML в версию n, а файл XML в версию n + 1.
- Стили материалов и цветов необходимо перенести из Inventor 2013 в библиотеку материалов и визуальных образов. Подробную информацию см. здесь.
- Перенос threads.xls и clearance.xls
- Метод 1 (при наличии большого числа адаптаций)
- Используйте старую версию Threads.xls и добавьте в нее новое содержимое из новой версии Threads.xls.
- Метод 2 (при наличии нескольких адаптаций)
- Используйте новую версию Threads.xls и скопируйте в нее пользовательское содержимое из старой версии Threads.xls.
4. Перенос: различия между мастерами
- В меню "Пуск" существует два мастера переноса.
- Они используются для переноса стилей или ресурсов.
- Ключевые различия:
- Мастер переноса ресурсов чертежа (IDW → IDW)
- Перенос или замена рамок/основных надписей и обозначений в чертежах.
- Только один из трех инструментов можно использовать для чертежа.
- Диспетчер библиотек стилей (XML → XML)
- Не ограничено по отношению к стилям чертежа (возможна также работа с цветом и материалом).
- Перемещение стилей чертежа (файлы XML) между библиотеками стилей, а также создание новых библиотек стилей.
- В первую очередь используется для целей переноса.
- Ограничения: ни один из этих инструментов не позволяет:
- Заменить размерный стиль на существующие размеры в пакетном режиме.
- Заменить основную надпись на основную надпись с другим именем.
