Размещение вхождений элемента или тела в прямоугольный массив.
Дублирование одного или нескольких элементов или тел. Размещение получившихся вхождений с учетом конкретного количества и интервала в прямоугольном массиве или вдоль линейной траектории в одном или обоих направлениях. Направление рядов и столбцов может задаваться траекториями — отрезками, дугами, сплайнами или усеченными эллипсами.
Лента:
вкладка "3D-модель"
панель "Массив"
"Прямоугольный"
Добавление в массив отдельных твердых элементов, рабочих элементов и элементов поверхности. Добавить рабочие элементы сборки нельзя.
Выбор одного или нескольких твердотельных или рабочих элементов, а также поверхностей для включения в массив. Чем больше конструктивных элементов выбрано, тем дольше строится массив.
Элементы отделки, например сопряжения и фаски, можно включить, только если родительский элемент выбран.
Доступно, если файл детали состоит из более чем одного твердого тела. Выбор твердого тела, для которого будет создан массив.
Добавление в массив твердого тела, включая элементы, которые нельзя добавить по отдельности. Массив также может содержать рабочие элементы и поверхности.
В среде сборки параметр не доступен.
Выбор одного или нескольких рабочих элементов или поверхностей для добавления в массив.
Доступно, если в файле несколько твердых тел. Выберите одно тело, которое будет включено в массив.
Добавление массива для выбранного твердого тела. Добавление в массив твердого тела как единого объединенного тела.
Создание массива, состоящего из нескольких отдельных твердых тел.
Выравнивание выбранных элементов по направлению выбранного ребра, оси или траектории.
Выбор направления, в котором добавляются вхождения. Направление определяется от выбранной точки. В качестве траектории можно использовать 2D или 3D отрезок, дугу, сплайн, усеченный эллипс или ребро. Контур траектории может быть открытым или замкнутым.
Изменение траектории влияет на длину массива и расстояние между его элементами.
Изменяет направление вхождений на противоположное. Если установлен флажок "Средняя плоскость", а количество вхождений определяется четным числом, нажмите эту кнопку, чтобы указать сторону, с которой будет добавлено дополнительное вхождение.
Создание массива, в котором вхождения располагаются по обе стороны от исходного элемента. При создании прямоугольных массивов можно использовать параметр "Симметрия" отдельно для каждого направления ("Направление 1", "Направление 2").
Определение числа вхождений исходного конструктивного элемента в массиве. Вхождения могут располагаться в столбцах или рядах массива. Значение должно быть положительным.
Расстояние между элементами массива или длина столбца "Направление 1". Можно ввести отрицательное значение, чтобы создать массив в противоположном направлении.
Задание общей длины массива в направлении 1, интервала между вхождениями или длины траектории. Значение должно быть положительным.
Опции размещения элементов вдоль выбранного направления.
Выбор направления, в котором необходимо добавить элементы в строках. Направление определяется от выбранной точки. В качестве траектории можно использовать 2D или 3D отрезок, дугу, сплайн, усеченный эллипс или ребро. Контур траектории может быть открытым или замкнутым.
Расстояние между элементами массива или длина столбца "Направление 2". Отрицательное значение — создание массива в противоположном направлении.
Задание общей длины столбца "Направление 2", интервала между вхождениями или длины траектории выбранной кривой. Значение должно быть положительным.
Задание начальных точек, метода создания массива и направления его элементов.
Начало — выбор начальных точек первого вхождения для одного или двух направлений массива. При необходимости построение массива можно начать в любой точке графического окна.
Задает метод расчета элементов в массиве.
Оптимизация — создание идентичных копий выбранных элементов путем создания массива их граней. Оптимизация – это самый быстрый метод расчета. При этом невозможно создать перекрывающиеся элементы или элементы, пересекающие грани, отличные от граней исходных элементов. По возможности ускоряет расчет массива.
Идентично — создание идентичных копий выбранных элементов путем дублирования результатов исходных элементов. Если недоступен метод оптимизации, используйте для создания идентичный элемент.
С пересчетом — создание потенциально отличающихся копий выбранных элементов путем создания массива элемента и расчета границ или ограничений каждого из экземпляров элемента. Для построения большого массива может потребоваться много времени. Параметр сохраняет конструктивную концепцию за счет настройки вхождений исходного элемента массива с учетом границ и условий ограничения элемента (например, при ограничении гранью модели).
Задает ориентацию элементов массива. Элемент, выбранный первым, определяет ориентацию.
Идентично — каждое вхождение имеет то же направление, что и первый выбранный элемент.
Корректировка по столбцу "Направление 1" или "Направление 2" — определение направления, управляющего положением помещенных в массив элементов. Каждое вхождение поворачивается для сохранения направления 2D тангенциального вектора траектории. Расчет угла поворота усложняется для каждого из последующих элементов массива. Для достижения наилучших результатов рекомендуется поместить первый элемент массива в начальной точке траектории.
