DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. С помощью модуля Design Review формируются точные визуальные представления файлов деталей, сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла, представлений и чертежей Autodesk Inventor. Опубликованные представления используются при передаче данных заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor.
| Вызов: | |
Нажмите |
Экспресс |
Публикация текущего вида документа. |
Полностью |
Публикация всего содержимого файла. Щелкните здесь, чтобы просмотреть данные, публикуемые в режиме, когда выбран параметр "Полная". |
Пользовательский |
Задайте параметры публикации компонентов параметрического ряда и 3D моделей. |
Прим.: Параметры, установленные на вкладках "Свойства" и "Общие", действуют при выполнении экспресс- или полной публикации.
Публикация |
Нажмите, чтобы создать файл DWF. |
Отмена |
Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно и отменить все изменения. |
При выборе параметра "Прочие" отображается вкладка "Параметрическая деталь", на которой можно задать параметры публикации.
При публикации из таблицы параметрического ряда создается файл DWF, содержащий таблицу параметрических деталей и все параметрические детали, найденные в файле. |
Компоненты параметрического ряда |
Отображение списка всех элементов параметрического ряда, найденных в открытом файле. Установите флажок радом с именем параметрической детали, которую требуется опубликовать в таблице элементов. Установите этот флажок для публикации 3D данных в том же файле. |
3D модель |
В таблице выберите столбец "3D модель" и установите значение "Да" для всех 3D моделей, которые требуется включить в файл DWF. |
