Добавление в размер отверстий текста, описывающего количество. Количество не отображается, если размер отверстий используется в контексте таблицы отверстий или если количество меньше двух.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "обозначение сварного шва". Выбрать один из перечисленных стилей и перейти на вкладку "Размеры отверстий/Выноски". Нажмите "Редактировать количество".
При необходимости щелкните правой кнопкой мыши размер отверстия и выберите "Редактировать размер отверстия". Можно также дважды щелкнуть размер отверстия. В диалоговом окне "Редактирование размера отверстия" нажмите "Редактировать количество".
Текст добавляется в размер отверстия вместо переменной <QTYNOTE>. Текст может размещаться только в одну строку.
Добавление переменной <QTY> для представления количества размера отверстий.
Щелкнуть по стрелке и выбрать символ из выпадающего списка.
Указывается значение переменной <QTY>.
Параметр Количество размеров отверстий на образце или элементе указывает количество размеров отверстий на образце или элементе.
Параметр Количество подобных размеров отверстий вида (обычное) указывает обычное количество одинаковых размеров отверстий для данного вида. Отверстия считаются одинаковыми, если они относятся к одному типу (глухие цекованные отверстия не одинаковы со сквозными цекованными отверстиями), параметры отверстий равны и ось отверстий перпендикулярна к виду.
