Определение числа соединений, формы линии разрыва, обязательных параметров детали, заходной части и дополнительных свойств ISOGEN для параметрических рядов и обычных деталей труб и трубопроводов для разработки.
Вызов: |
Откройте параметрическую или простую деталь трубы и трубопровода и выберите
вкладку "Управление"
панель "Автор"
"Трубы и трубопроводы"
Тип |
Выбор типа детали из доступных значений списка. Выбранный тип определяет корневую категорию, в которую можно опубликовать деталь в библиотеке компонентов.
Совет: При разработке заглушки, отвода, тройника или крестовины щелкните соответствующее изображение соединения.
Соединения |
Установка числа соединений для разрабатываемой детали. Каждый тип детали устанавливается по умолчанию равным номеру соединения. Если количество соединений по умолчанию не используется, установите новое значение в списке "Соединение". |
Номер соединения |
Указывается определяемое соединение. Количество соединений изменяется динамически в зависимости от количества, заданного для разрабатываемой детали. Щелкните номер, указывающий устанавливаемое соединение. Красный цвет номера указывает, что условия соединения не соблюдаются. Черный цвет указывает на наличие у соединения сведений, необходимых для публикации. |
Угол |
Доступное только для чтения показание значения угла между двумя первичными соединениями. |
Форма линии разрыва |
Задается форма линии разрыва для компонента. Форма линии разрыва может определяться для каждого соединения в детали. В раскрывающемся списке выберите форму линии разрыва. |
Отображение параметров |
Каждый обязательный параметр списка отображается на соответствующие ключевые параметры, заданные в таблице параметрических деталей. Устанавливаются параметры для компонента. Щелкните стрелку, чтобы выбрать параметр из списка, а затем отобразить каждый параметр на соответствующий столбец таблицы параметрических деталей. Например, параметр "Номинальный размер" может быть отображен на столбец с именем "ND", тогда как параметр "Номер спецификации" отображается на столбец "SN". Все перечисленные параметры должны быть отображены. Для разработки параметрической детали фитинга единственным обязательным параметром является "Номинальный размер". Для разработки параметрической детали трубопровода обязательными являются следующие параметры:
Прим.:
Соединение |
Задаются сведения о точке соединения и оси, указывается тип соединения и при необходимости направление оси изменяется на обратное. Охватывающее — задается тип соединения и направление отображаемой рабочей оси. Снимите флажок для охватываемых соединений. Прим.: Для отводных фитингов должны быть определены сведения их конкретного соединения.
Заходная часть |
Указываются минимум и максимум диапазона, которые определяют, как труба вставляется в фитинг. Макс — задается значение для максимального сочленения с помощью любого из следующих трех способов:
Мин % от Макс — задается значение позиции минимального сочленения, которая всегда представляет собой процент от величины MaxEP. Прим.: Отводные фитинги не нуждаются в указании сведений о сочленении для последнего номера соединения.
Свойства ISOGEN |
Задаются настройки свойства ISOGEN для разрабатываемой детали. Тип — указывается свойство типа компонента трубопровода, необходимое для ISOGEN в файлах .pcf. Щелкните стрелку для выбора из списка. ISOGEN SKEY — перечисляются четырехсимвольные ключи обозначения, которые состоят из двухсимвольных пар для типа детали и ее допустимых типов концов. SKEY используется как часть входных данных конечной точки ISOGEN. Щелкните стрелку для выбора из списка. Если в SKEY включены подстановочные знаки **, @ или +, выберите значение подстановочного знака из следующего раскрывающегося списка. Прим.: Чтобы можно было работать, должны быть установлены тип и свойства ISOGEN SKEY для файла .pcf.
Символьные ключи — перечисляются значения подстановочных знаков SKEY, если это уместно. Щелкните стрелку для выбора из списка. Значения подстановочных знаков:
ITEM-CODE — задается параметр, используемый производителем в качестве кода элемента для выбранной детали. Для параметрических деталей в таблице семейств выбирается столбец "ЭЛЕМЕНТ-КОД" и сопоставляется со свойством "элемент-код". Для деталей, не являющихся параметрическими, введите требуемый код на основе данных производителя. Можно также щелкнуть стрелку для отображения кода элемента на другие параметры. Описание ISOGEN — предоставляется описание производства выбранной детали. Щелкните стрелку, чтобы сделать выбор из списка, или введите требуемое описание. Прим.: Для добавления свойства item-code (код элемента) в существующие данные используйте редактор Библиотеки компонентов.
После того как обычная деталь разработана и опубликована в Библиотеке компонентов, семейство деталей имеет только один элемент детали. В процессе разработки не требуется указывать отображение таблицы, но необходимо определить номинальный диаметр:
Номинальный размер |
Задается фиксированный номинальный размер разрабатываемой обычной детали. Обычные детали могут разрабатываться и публиковаться только как фитинги. Прим.: Эта настройка доступна только тогда, когда разрабатывается обычная деталь.
Отводной фитинг может иметь столько соединений, сколько необходимо, но обычно у него два соединения. Соединение с последним номером на отводном фитинге обычно используется для совмещения с требуемой деталью трубопровода, так что для этого требуется серия определенных параметров разработки.
Для общего отводного фитинга и фитинга, сваренного встык, требуются ключевые параметры "Мин номинальный размер" и "Макс номинальный размер". Они соответствуют конкретному промышленному стандарту, обычно предназначенному для номинального размера сопрягающей трубы. |
Соединение |
Задаются сведения о точке соединения и оси, указывается тип соединения и при необходимости направление оси изменяется на обратное. Прим.:
Прим.:
Вырез |
Задается профиль, используемый для вырезки отверстия в сопрягаемой детали трубопровода. Резать сопрягаемую трубу — определяется, следует ли при размещении отводного фитинга вырезать отверстие на детали трубопровода. Прим.: Если никакой профиль не устраивает, рекомендуется сначала создать вручную замкнутый 2D-эскиз.
ISOGEN |
В списке "Тип" выбирается "OLET", затем в списке указывается подходящий параметр ISOGEN Skey, а также ITEM-CODE и описание ISOGEN. |
На следующих рисунках показаны ключевые параметры для разработки примера отводного фитинга:
1 — точка соединения для соединения с номером 1; 2 — ось соединения для соединения с номером 1; 3 — точка сопряжения для соединения с номером 2; 4 — ось трубы для соединения с номером 2; 5 — профиль выреза
