При работе с файлами DWG возможно выполнение следующих операций.
Используйте команду "Открыть" для непосредственного открытия данных AutoCAD (DWG) в Autodesk Inventor. При открытии файла AutoCAD (DWG) в Autodesk Inventor данные AutoCAD остаются данными AutoCAD. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Autodesk Inventor, затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor. |
Чертежи Autodesk Inventor можно сохранять в исходном формате DWG без преобразования. При этом данные чертежа Autodesk Inventor сохранят связь с моделью. При открытии файла в AutoCAD данные чертежа Autodesk Inventor отображаются так же, как в программе Autodesk Inventor. В программе AutoCAD доступны просмотр, печать, измерение и минимальное редактирование данных чертежа Autodesk Inventor. Фрагменты данных Autodesk Inventor можно повторно использовать в программе AutoCAD в качестве блоков. Для просмотра печати и измерения исходных данных AutoCAD в Autodesk Inventor, а также для избирательного переноса (путем копирования/вставки) данных AutoCAD в эскиз Autodesk Inventor следует открывать файлы AutoCAD DWG напрямую. Используйте исходный формат Autodesk Inventor DWG, если необходимы файлы чертежа Autodesk Inventor, которые можно просмотреть, напечатать или измерить в AutoCAD, при этом сохранив их связь с данными модели Autodesk Inventor. |
При импорте файла AutoCAD DWG в Autodesk Inventor данные AutoCAD переносятся в файл детали или чертежа Autodesk Inventor в зависимости от параметров импорта. При этом исходный файл AutoCAD не изменяется. При экспорте файла Autodesk Inventor в формат AutoCAD DWG данные Autodesk Inventor преобразуются в объекты AutoCAD в полученном файле DWG. Преобразованные данные AutoCAD теряют связь с моделью Inventor, при этом их можно полностью редактировать в программе AutoCAD.Autodesk Inventor Используйте команды импорта и экспорта, если необходимы данные, которые можно полностью редактировать в AutoCAD или Autodesk Inventor. |
