Перечисление всех соединений выбранного свободного фитинга для изменения заходной части для соединений между фитингами и компонентами. Можно также удалить выбранные соединения, чтобы внести необходимые изменения.
Вызов: |
В активизированной ветви трубопровода щелкните правой кнопкой мыши свободный фитинг в браузере модели или в графическом окне и выберите команду "Редактировать фитинговые соединения". |
Список "Редактирование соединений" |
У одного фитинга может быть столько подсоединенных фитингов или маршрутизируемых сегментов, сколько имеется точек контакта. Соединения для всех точек контакта фитинга отображаются в списке "Редактирование соединений". Соединения могут относиться к одному из следующих типов:
Заходная часть |
Щелкните стрелку, чтобы выбрать тип заходной части.
Прим.: Если ни одна из деталей соединения не является фитингом, доступен только вариант "Пользовательские" с заданным по умолчанию расстоянием "0".
Расстояние |
При выборе в списке "Заходная часть" варианта "Пользовательские" вводится настраиваемое значение расстояния заходной части.
Удаление выбранного соединения. |
