Настройка параметров обозначения швов сварных соединений, размещаемого на выбранной кромке сварной конструкции на виде чертежа. После размещения обозначения открывается диалоговое окно. Доступные параметры обозначения сварки определяются стилем обозначения сварки и связанным стандартом оформления. |
Если модель на виде чертежа является сварной конструкцией с угловыми сварными швами, диалоговое окно содержит данные из модели.
Вызов: |
Лента: вкладка "Пояснение" ![]() ![]() ![]() |
Задание структуры и элементов обозначения сварки. Обозначения и значения зависят от выбранного типа сварки и активного стандарта оформления. Выберите тип и при необходимости вторичное сопряжение сварки, после чего задайте значения соответствующих параметров.
Линия-указатель |
Нажмите стрелку для выбора варианта: "Без линии-указателя", "Линия-указатель выше" или "Линия-указатель ниже". Редактируется только в стандартах ISO и DIN. |
Перестановка/Другие обозначения |
Нажмите для переключения положения стрелки и обозначений: над или под линией выноски. |
Шов |
Шахматное расположение шва. Доступно, только если обозначения углового шва установлены по обеим сторонам опорной линии. |
Поле "Конечное пояснение" |
Добавление описаний к выбранной линии выноски. |
ABC |
Установите флажок для вложения пояснения в текстовое поле. |
Префикс |
Задание префикса, предшествующего обозначению. |
Катет |
Указывает текст для катета. |
Глубина |
Устанавливает глубину сварки. |
Шаг |
Шаг сварки. |
Контур |
Выбор контура шва. Щелкнуть на стрелке и выбрать "Заподлицо" или "Отделка заподлицо", "Выпуклая отделка", "Вогнутая отделка" или "Сглаженная кромка лицевой поверхности шва" (только для стандарта DIN). |
Вторичное сопряжение сварки |
Определяет тип сварного соединения для вторичных угловых швов. Доступно только если стандарт оформления основан на стандарте ANSI. |
Угол |
Задание угла между сварными конструкциями. |
Пайка |
Условное обозначение пайки. Установите или снимите флажок для добавления или удаления значка пайки. |
Просвет |
Значение просвета для пайки. |
Глубина |
Глубина сварного шва. |
Диаметр |
Диаметр сварного шва. |
Зазор |
Величина зазора между сварными конструкциями. |
Высота |
Высота сварного шва. |
Длина |
Длина сварного шва. |
Метод |
Метод обработки сварного шва. Нажмите стрелку и выберите в списке метод. |
Середина |
Тип контрольной проверки сварного шва. |
Число |
Количество сварных швов. |
Вершина |
Толщина сварного шва в вершине. |
Корневой зазор |
Зазор между свариваемыми кромками. |
Размер |
Размер шва. |
Катет |
Толщина сварного шва. |
"Межстрочный интервал" |
Расстояние между швами. |
толщины |
Монтажная сварка |
Добавление к выбранной линии выноски знака, обозначающего монтажный шов. |
По замкнутому контуру |
Добавление вспомогательного обозначения шва по замкнутой линии. Диаметр значка замкнутого контура указан в стиле выноски. |
Поле обозначения |
Для добавления к текущему обозначению обозначения сварного соединения, в "Обозначениях" щелкните "Добавить". Для удаления текущего обозначения нажмите "Удалить". Для активизирования предыдущего или следующего обозначения нажмите кнопку "Предыдущий" или "Следующий". Редактируется только текущее обозначение. |
