Отображение и настройка параметров импорта файлов STL.
| Вызов: |
В диалоговом окне "Открыть", "Вставить компонент" или "Импортировать":
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Параметры сохранения |
Сохранять компоненты во время загрузки. Чтобы сохранить файлы деталей и сборок в формате Autodesk Inventor, установите флажок в процессе импорта. В раскрывающемся меню выберите, куда следует сохранить компоненты. Если выбирается команда "Выбрать папку для сохранения", то становится доступным параметр "Папка назначения компонента". Эти настройки недоступны при использовании команды "Импорт". Папка назначения компонента. Определяет место для размещения файлов детали и сборки, созданных в результате операции импорта. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов". Прим.: Укажите назначения, которые включены в активный проект, или добавьте эти пути к проекту для обработки файлов ссылок при открытии файла.
Отчет о преобразованиях |
Внедрить в документ. Выберите для отображения значка отчета о преобразованиях Сохранить на диске. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов. |
Единицы |
Импортировать единицы. Выберите единицы по умолчанию для импортированного файла.
Ограничивающая рамка. Отображение размера ограничивающей рамки для геометрии в файле STL. |
Формат STL |
Цвет. Выберите этот параметр, чтобы импортировать цвета с файлом STL, а затем укажите, будет ли использоваться формат RGB или BGR. |
