Установка параметров для импорта файла JT.
| Вызов: |
В диалоговом окне "Открыть", "Вставить компонент" или "Импортировать":
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Параметры сохранения |
Сохранять компоненты во время загрузки. Чтобы сохранить файлы деталей и сборок в формате Autodesk Inventor, установите флажок в процессе импорта. В раскрывающемся меню выберите, куда следует сохранить компоненты. Если выбрана команда "Выбрать папку для сохранения", то становятся доступными параметры "Папка назначения компонента" и "Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке". Эти настройки недоступны, если используется команда "Импорт". Прим.: Команда "Сохранять компоненты во время загрузки" позволяет минимизировать использование памяти за счет сохранения каждого компонента на диске в процессе импорта. При импорте крупных сборок, продолжительном импорте или возникновении ошибок при импорте эта возможность позволяет снизить потребность в свободной памяти. Для небольших сборок ускоренное сохранение компонентов на диске позволяет более эффективно использовать имеющуюся память.
Папка назначения компонента. Определяет место для размещения файлов детали и сборки, созданных в результате операции импорта. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов". Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке. Выберите этот параметр, чтобы сохранить файл сборки верхнего уровня в другую папку отдельно от файлов деталей. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов". Прим.: Укажите назначения, которые включены в активный проект, или добавьте эти пути к проекту для обработки файлов ссылок при открытии файла.
Отчет о преобразованиях |
Внедрить в документ. Выберите для отображения значка отчета о преобразованиях
Сохранить на диске. - выберите для сохранения копии отчета на диске. Если флажок "Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке" в параметрах сохранения установлен, отчет о преобразованиях сохраняется вместе со сборкой верхнего уровня. В противном случае отчет сохраняется в папке размещения компонентов. |
Типы импортируемых объектов |
Тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и герметично сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
Поверхности. Выберите этот тип, чтобы импортировать поверхности. Импорт герметично сшитых оболочек как твердых тел.
Сетки. Выберите этот параметр, чтобы импортировать данные сетки.
Провода. Выберите этот тип, чтобы импортировать провода.
Точки. Выбор точек для импорта.
Рабочие плоскости. Выберите этот тип, чтобы импортировать рабочие плоскости.
Рабочие оси. Выберите этот тип, чтобы импортировать рабочие оси.
Рабочие точки. Выберите этот тип, чтобы импортировать рабочие точки. |
Организация данных |
Импорт в среду исправления. Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели. Импортировать сборку как одну деталь. Установите этот флажок, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Варианты выбора:
По умолчанию этот параметр активирован и не может быть выбран при выполнении команды "Импорт".
Сохранить поверхности как. Выберите типы поверхностей, которые следует создать при импорте. Варианты выбора:
Прим.: Включите среду конструирования на вкладке "Деталь" в диалоговом окне "Параметры приложения", чтобы сделать доступным параметр "Одна группа построений".
Имя группы для размещения данных. Выберите имя группы, в которой следует размещать импортированные данные. Имя группы отображается в браузере.
Детализация тесселяции. Выберите "Высокая детализация" или "Низкая детализация" для управления тесселяцией импортированных сетей. |
Единицы |
Импортировать единицы. Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения. |
Дополнительно |
Проверять детали при загрузке. Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества данных импортированных твердых тел. При обнаружении неверных данных тело помечается в обозревателе значком Прим.: Этот параметр используется дополнительно при выполнении автоматической проверки составных объектов и может привести к значительному увеличению времени, необходимого для преобразования файла.
Сшивать и создавать базовое тело автоматически. При выборе данного параметра программа Inventor пытается сшить поверхности для получения сшивки или твердого тела. Если поверхности сшиты в одну сшивку или тело, то полученная сшивка или тело переносятся в среду детали. В противном случае поверхности остаются в среде конструирования.
Включить расширенное восстановление. При выборе данной команды для импортированных моделей выполняются дополнительные операции по восстановлению, такие как обрезка поверхности, восстановление сплайновой поверхности, а также повторное пересечение поверхностей для обеспечения герметичности и использования моделей в Autodesk Inventor. В связи с природой процесса восстановления время импорта может быть увеличено, кроме того в геометрию исходного файла могут быть внесены незначительные изменения. |
