"Параметры"
вкладка "Запросы"
Ответы пользователя на запросы в диалоговых окнах Autodesk Inventor. Текущие значения определяются ответами, данными пользователем при работе в Autodesk Inventor.
Чтобы изменить значение, необходимо выбрать текст запроса, щелчком правой кнопки мыши выбрать графу ответов или запросов и выбрать необходимое значение из контекстного меню. Значения, которые нельзя применить к тексту запроса, затенены.
В столбце текста запросов отображается текстовая информация из различных диалоговых окон Autodesk Inventor.
Можно произвести предварительную настройку ответов для некоторых диалоговых окон. К таким параметрам относятся:
Можно произвести предварительную настройку выдачи запросов для некоторых диалоговых окон. К таким параметрам относятся:
Поставьте флажок, чтобы отключить отображение сообщений об ошибках, которые формирует Design Doctor в отношении ранее существовавших проблем. Снимите флажок, чтобы разрешить вывод сообщений об ошибок, которые формирует Design Doctor при наличии в файле проблем, требующих внимания.
Импорт
Импорт: импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Использовать параметры, связанные с AutoCAD: использование настроек, аналогичных настройкам AutoCAD.
Использовать настройки Inventor: установка параметров приложения по умолчанию.
Экспорт
Сохранение текущих параметров окна "Настройка" в файл XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Обратите внимание на места установки операций импорта и экспорта:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences
